Свист при наборе оборотов
Ivan
Добавлено: 13.10.11, 07:46 | Сообщение # 1
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Россия, СПб
Всем доброе утро. Машина Типо 1,6
Такая проблема появился свист при наборе оборотов будто сосет воздух, где или откуда он может быть?
sergant61
Добавлено: 13.10.11, 08:52 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
смотреть надо внимательно и знать район свиста,а самое главное какой двигатель,моно или полный впрыск
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 12:50 | Сообщение # 3
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
Уверен что воздух???
Может ремень генератора или помпа .... куча причин.
Если воздух купи уплотнитель самоклейку и пробуй поочериде проклеивать в проемах дверей стекол.
sergant61
Добавлено: 13.10.11, 16:13 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
так так так,при наборе оборотов и при наборе скорости-это разные вещи,выражайтесь точнее.
Ivan
Добавлено: 16.10.11, 12:45 | Сообщение # 5
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Quote (sergant61)
выражайтесь точнее.
Так я и выражаюсь точнее, когда давлю на газ слышиться именно свист "воздушный"
sergant61
Добавлено: 16.10.11, 15:40 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
если бы правильно выражался то не говорили бы тебе залепить проёмя дверные...ладно,к делу,погазуй сам и ищи область свиста,или уже обнаружил?просто задав вопрос неискав-трудно общаться об этом.и вообще точно воздуха подсос,а может какой -нибудь ролик-подшипник.
Добавлено: 16.10.11, 17:32 | Сообщение # 7
Ivan, проверь вакуумные шланги, смотри выхлоп, начиная с проверки затяжки штанов wink
Холостой ход не плавает?
serinkij2
Добавлено: 17.10.11, 17:05 | Сообщение # 8
В клубе с 08.10.11
1.9D
У меня тоже подобный свист -ток у меня помпа умерает... подергал за шкив а там люфт
Проверь свою а заодно и генератор smile
Ivan
Добавлено: 21.10.11, 09:35 | Сообщение # 9
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Quote (Самоделкин)
Проверял уже все что можно, а холостой и до свиста немного плавал, совсем чуть чуть sad
Добавлено: 21.10.11, 15:26 | Сообщение # 10
1ремень визжит
2 выхлоп сечет
Ivan
Добавлено: 23.10.11, 09:57 | Сообщение # 11
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Урааа! Нашли, на выпуске, маленькая но противная трещинка где то 3 см. Заварили, но все равно надо новый выпуск ставить, что то какойто он уставший уже от жизни. Всем спасибо за участие
grv864
Добавлено: 12.02.14, 08:37 | Сообщение # 12
В клубе с 13.11.13
Авто: Fiat Doblo cargo 2006г
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
[admin]Для тех кто до сих пор "ездит в танке". Тема о Типо 1,6, не о Добло или еще какой модели , а о типо с двиг 1,6.
Больше замечаний никто делать не будет, читайте правила форума, раздел 3 внимательно, если кто не понимает то будем предоставлять время на изучение.[/admin]
