ломает уже 2-ой бегунок подрят,что может быть??
| dank123 | Добавлено: 15.07.11, 09:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.07.11
Авто: FIAT TEMPRA 91г.в.
Место парковки: Россия, Брянск
| Крышка трамблера новая)))
А ломает само крепление, которое одевается на выбоинку конец распредвала....и сразу же бока лопаются!!
karasoff  | Добавлено: 15.07.11, 09:59 | Сообщение # 2 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| а на старой крышке ломало? Если нет, то думаю дело всетаки в крышке трамблера (брак).
leo970  | Добавлено: 15.07.11, 10:35 | Сообщение # 3 |
| Может быть выработка в постели распредвала елипсная вот крышку и ломает бегунком
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.07.11, 10:56 | Сообщение # 4 |
| Quote (leo970) Может быть выработка в постели распредвала елипсная Однозначно, небольшой люфтец и пипец
| ukr33 | Добавлено: 15.07.11, 20:02 | Сообщение # 5 |
| Quote (leo970) Может быть выработка в постели распредвала елипсная вот крышку и ломает бегунком Не не может там всё раздельно стоит, от распредвала привод через муфтовое соединение, так что наверно всё таки это - Quote (karasoff) а на старой крышке ломало? Если нет, то думаю дело всетаки в крышке трамблера (брак)
| dank123 | Добавлено: 16.07.11, 10:32 | Сообщение # 6 |
В клубе с 03.07.11
| да и на старой ломало тоже((( а если люфт то что делать вести мастеру???
leo970  | Добавлено: 16.07.11, 10:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (ukr33) распредвала привод через муфтовое соединение Если там все так Знач надо искать ету муфту и менять Раз у него Темпра то он знает че говорит
| dank123 | Добавлено: 16.07.11, 10:46 | Сообщение # 8 |
В клубе с 03.07.11
| я вчера попробывал взял старый бегунок намотал изолентой плотно плотно на конец вала этого)))на новую крышку теперь происходит пшик из под инжектора и парень сказал который смотрел что где 3-я свеча искра пробила, что это значит????
leo970  | Добавлено: 16.07.11, 10:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (dank123) еперь происходит пшик из под инжектора Какой пшик ? Quote (dank123) то где 3-я свеча искра пробила, что это значит???? Ну свеча то может и вылететь Мож провод пробило ??
| dank123 | Добавлено: 16.07.11, 10:54 | Сообщение # 10 |
В клубе с 03.07.11
| Quote (leo970) dank123 пишет:еперь происходит пшик из под инжектораКакой пшик ?
ну вот я начинаю заводить чуть газку поддаю и пшииик вот примерно так))
leo970  | Добавлено: 16.07.11, 11:51 | Сообщение # 11 |
| Quote (dank123) ну вот я начинаю заводить чуть газку поддаю и пшииик вот примерно так) Ну изоленты намотал Чуть сдвинулся момент опережения вот Тебе и пшшшшик
| dank123 | Добавлено: 16.07.11, 11:53 | Сообщение # 12 |
В клубе с 03.07.11
| просто покупать постоянно бегунок и пробывать сломается он или нет как то тоже не очень хочется)))
leo970  | Добавлено: 16.07.11, 12:00 | Сообщение # 13 |
| Quote (dank123) просто покупать постоянно бегунок и пробывать сломается он или нет как то тоже не очень хочется) Значица надо искать муфту на которой он стоит и менять ее Другого Я не вижу
| dank123 | Добавлено: 16.07.11, 12:02 | Сообщение # 14 |
В клубе с 03.07.11
| дорого вообще выйдет она не знаешь??
leo970  | Добавлено: 16.07.11, 12:06 | Сообщение # 15 |
| Без понятия Вверху форума есть http://eper.fiatforum.com/ Найди там свою запчасть А потом по номеру ориентировочную цену пробей на EXiST
