Разные решотки радиатора.
Волшебник  | Добавлено: 26.06.11, 21:50 | Сообщение # 1 |
| вот давно интересует вопрос следующего характера!почему на некоторых Темпрах в том числе и на моей нету значка фиат в смысле самой надписи фиат как вот на этом рисунке,я про решотку радиатора! первый рисунок моя темпра,а все остальные из интернета.
Волшебник  | Добавлено: 26.06.11, 21:57 | Сообщение # 2 |
| добавлю что спецыально в этот решотке радиатора ничево не делали,так шла с завода!!! вот еще нашол тоже без надписи
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.06.11, 22:07 | Сообщение # 3 |
| Саня то на заводе косячили, поставщики подводили, то были шильдики то нет
Волшебник  | Добавлено: 26.06.11, 22:11 | Сообщение # 4 |
| не ну реально то он на некоторых моделях есть то нет ! причем логики типо по комлектацыи или по году или еще чето не прослеживается!
юра84  | Добавлено: 26.06.11, 22:30 | Сообщение # 5 |
| А мне кажется что ставили их с надписью до 91 г. но эт догадки.
Волшебник  | Добавлено: 26.06.11, 22:38 | Сообщение # 6 |
| юра84, дк вот нет,это не связанно!спецыально на РСТ смотрел и года и комплектейшен!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.06.11, 22:41 | Сообщение # 7 |
| [off]От у Сани ум пытливый, лишь бы добадацца! [/off] Саня все просто, одни шли для одного рынка сбыта, другие для другого, вот и вся байда, не заморачивайся
Волшебник  | Добавлено: 27.06.11, 01:59 | Сообщение # 8 |
| JOKER, ну дк все правильно! если есть вопрос,значит должен быть ответ! ладно тебе не заморачивайся! а мне интерестно !
| sergant61 | Добавлено: 27.06.11, 09:13 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| у меня стоит с логотипом,а запасная новая без него.
| tipo2009 | Добавлено: 12.07.11, 02:55 | Сообщение # 10 |
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
Объём, мощность и тип двигателя: 3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
| Волшебник, На турках не ставили там знак!
leo970  | Добавлено: 12.07.11, 12:14 | Сообщение # 11 |
| Че заморачиваетесь Я перед покраской все надписи шильдики снял Уже два месяца прошло а еще не поклеил
Волшебник  | Добавлено: 12.07.11, 13:29 | Сообщение # 12 |
| tipo2009, у меня итальяночка,и знак тоже не стоит!
| tipo2009 | Добавлено: 12.07.11, 14:27 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.09.10
| Сань,у тебя ведь 1994 год?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.07.11, 14:55 | Сообщение # 14 |
| [off]Quote (tipo2009) Сань,у тебя ведь 1994 год? Вадик, зачем лишний вопрос, у него в аватаре все написано На мой пост отвечать не нужно! [/off]
