водительский замок
| sergant61 | Добавлено: 29.04.11, 12:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| привет всем.недавно сталкнулся с ребусом замка двери вод двери.чтобы открыть дверь надо на импочку надовить раза 3-4.а при токрытой двери с перврого раза отщёлкивается.уж сколько лет с авто работаю а вот такого не встречал.замку подходит конец?буду рад выслушать мнения.
Alex  | Добавлено: 29.04.11, 12:47 | Сообщение # 2 |
| Quote (sergant61) амку подходит конец? Скорее всего механиз уже износился, годы берут свое. Хотя можно разобрать и посмотреть может и получиться отремонтировать.
| sergant61 | Добавлено: 29.04.11, 13:27 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.01.10
| у меня есть простой,без электрозамка,но смысла не вижу такой ставить
Alex  | Добавлено: 29.04.11, 14:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (sergant61) у меня есть простой,без электрозамка,но смысла не вижу такой ставить Я тоже так думаю. Если ставить то только электрозамок.
| kolyaTashkent | Добавлено: 29.04.11, 20:56 | Сообщение # 5 |
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
| sergant61, "nj лечится просто У меня такая же фигня была с месяц назад Короче снимаеш карту и смотришь, куда нажимает эта пимпа. На этот рычажок я из железного хомута сделал Z образную накладку, и насадил, короче уменьшил зазор между пимпой и рычажком и все заработало как надо. Вообще вариантов много, можно наклеить на рычажок резиновую прокладку и т.д. Принцип один и тот же - уменьшение зазора. Удачи
юра84  | Добавлено: 29.04.11, 22:18 | Сообщение # 6 |
| kolyaTashkent, где то встречал такой вариант решения проблемы, но пишут что он временный, надолго вряд ли хватит.
| sergant61 | Добавлено: 30.04.11, 10:00 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.01.10
| kolyaTashkent,спасио за отзыв,но читаешь не внимательно.при открытой двери всё работает с пол пинка.я ц.з ставлю и ремонтирую 12 лет,конструкцию понимаю замков,но этот случай не стандартный.мне всегда на них везёт.и тута я смотрел и многое из жизненного опыта перепробывал.н за отзывы спасибо.удачи.
| kolyaTashkent | Добавлено: 30.04.11, 21:26 | Сообщение # 8 |
В клубе с 16.07.10
| sergant61, Я внимательно прочитал и по симптомам один в один с моими, при закрытой двери срабатывает с 3-4 нажатия, а на открытой ощелкивает с первого раза. Но не берусь утверждать, что у тебя таже проблема...
Сообщение отредактировал kolyaTashkent - Сб, 30.04.11, 21:30
| sergant61 | Добавлено: 11.06.11, 13:45 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.01.10
| всем привет,с наступающим днём пивовара.сегодня занялся замком вплотную,достало такое открывание.разобрал.что я вижу-всё целое.при детальном рассмотрении обнаружил износ детальки которая обычно ломается.решил наварить на рычаг недостающий зазор.еду варить.варки нормальной нет в наличии дома. фото не моё,взял готовое с форума.
Сообщение отредактировал sergant61 - Сб, 11.06.11, 13:54
| sergant61 | Добавлено: 11.06.11, 16:34 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.01.10
| у всё готово.работает италавтопром.куды они денутся.там где русский-там всегда тяжело...
| Slava_Kiev | Добавлено: 11.06.11, 16:47 | Сообщение # 11 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| скоро и я буду делать...задолбало, одной рукой водительскую дверь не открыть...это своего-рода имобилайзер, никто из друзей мою машину открыть не может))
| wolfhound | Добавлено: 12.06.11, 12:52 | Сообщение # 12 |
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
| Точно что иммобилайзер!
Та же проблема. Как хорошо, что я попал на эту тему) сделаем.
| dema | Добавлено: 04.08.11, 12:14 | Сообщение # 13 |
В клубе с 29.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
Место парковки: Ilyichevsk, Ukraine
| А у меня тоже какая-то хрень с водительской дверью - снаружи чтоб открыть надо нажать кнопочку и придавить дверь - тогда откроется...изнутри просто открывается как надо...куда смотреть-то?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.08.11, 12:24 | Сообщение # 14 |
| dema, это предпосылки того что у тебя будет как в первом посте. Разбирай замок и смотри.
| dema | Добавлено: 04.08.11, 15:28 | Сообщение # 15 |
В клубе с 29.06.11
| это понятно что разбирать придется по-любому, но прежде чем разбирать хочется знать для чего разбирать и что делать потом с разобранным замком и стоит ли воще его разбирать... (в принципе для этого форум и существует)
