Вопрос по электрике
| X-italy | Добавлено: 11.11.10, 18:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Запорожье
| Доброго времени суток! Началась в машине не хорошая вещь. При долгом нажатии на педаль тормоза в салоне начинает вонять паленой пластмассой. Посмотрел предохранитель, там стоял "жучок", заменил на как положено на 30А, но все равно воняет при долгом нажатии. Что делать, так и до пожара не далеко
| volodya | Добавлено: 11.11.10, 19:43 | Сообщение # 2 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
| Нужно проверить "лягушку" возле тормозной педали и провода которые подходят к ней. 1.Возможно плохой контакт в самой лягушке ( будет нагреваться при нажатии на тормоз, нагрузка 40ват.) 2.Подкорачивает в задних фонарях или проводах идущих к лампам стоп (тогда должна нагреватся проводка).
юра84  | Добавлено: 11.11.10, 21:51 | Сообщение # 3 |
| Quote (X-italy) там стоял "жучок", заменил на как положено на 30А Ну во первых если как положено то там предохранитель на 20 ампер. Попробуй принюхатся хоть примерно откуда пахнет с блока предохранителей, или так по салону, ну и смотри контакты.
| avtomasterUA | Добавлено: 11.11.10, 21:57 | Сообщение # 4 |
| Гдето утечка на массу. При заглушенном двигателе включи зажигание и нажми на тормоз, если подсветка приборки или салонный свет "притухнут" процентов на 25-30, значит иди по проводу, однозначно "сифонит" на массу. Quote (X-italy) заменил на как положено на 30А Стоял бы как положено уже бы сгорел. Подозреваю "жучок" там не спроста стоял
| ABDULHAMID | Добавлено: 11.11.10, 23:24 | Сообщение # 5 |
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
| САЛАМАЛЕЙКУМ Обрати внимание где может проводка (и пропиво тоже) сифонить на массу: 1)под ковриками пола(маловероятно но бывает-нужен ботинок с большим весом внутри чтобы продавить изоляцию) 2)под задним сиденьем (бывает чаще-продавливает нижняя рамка сиденья) 3)под ковриком багажника (неаккуратная погрузка тяжелых (металлических) предметов 4)задние фонари стоп-сигнала(пробой дорожек платы фонаря-если фонарь собран на плате; пыль и влага на контактах лампочка-патрон).
| X-italy | Добавлено: 12.11.10, 06:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Tipo
| Quote (avtomasterUA) Стоял бы как положено уже бы сгорел Да там и на 30А греется сильно. Будем искать где "сливает"
ccc  | Добавлено: 12.11.10, 11:47 | Сообщение # 7 |
| X-italy, пока не найдешь КЗ предохранитель сними обязательно !
Хирург  | Добавлено: 12.11.10, 14:16 | Сообщение # 8 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Ну если сильно греется, то точно где-то коротит. Надо искать.
| X-italy | Добавлено: 14.11.10, 15:39 | Сообщение # 9 |
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Tipo
| Привет всем! Вообщем решили не искать, кинули отдельно провод, вонять и греться перестало. Всем спасибо.
Хирург  | Добавлено: 14.11.10, 20:45 | Сообщение # 10 |
| Ну хоть и полумер, но тоже решение проблемы!
