Вопрос по электрике
X-italy
Добавлено: 11.11.10, 18:24 | Сообщение # 1
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Запорожье
Доброго времени суток!
Началась в машине не хорошая вещь. При долгом нажатии на педаль тормоза в салоне начинает вонять паленой пластмассой. Посмотрел предохранитель, там стоял "жучок", заменил на как положено на 30А, но все равно воняет при долгом нажатии. Что делать, так и до пожара не далеко
volodya
Добавлено: 11.11.10, 19:43 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Нужно проверить "лягушку" возле тормозной педали и провода которые подходят к ней.
1.Возможно плохой контакт в самой лягушке ( будет нагреваться при нажатии на тормоз, нагрузка 40ват.)
2.Подкорачивает в задних фонарях или проводах идущих к лампам стоп (тогда должна нагреватся проводка).
Добавлено: 11.11.10, 21:51 | Сообщение # 3
Quote (X-italy)
Ну во первых если как положено то там предохранитель на 20 ампер.
Попробуй принюхатся хоть примерно откуда пахнет с блока предохранителей, или так по салону, ну и смотри контакты.
Добавлено: 11.11.10, 21:57 | Сообщение # 4
Гдето утечка на массу. При заглушенном двигателе включи зажигание и нажми на тормоз, если подсветка приборки или салонный свет "притухнут" процентов на 25-30, значит иди по проводу, однозначно "сифонит" на массу.
Quote (X-italy)
Стоял бы как положено уже бы сгорел. Подозреваю "жучок" там не спроста стоял cool
ABDULHAMID
Добавлено: 11.11.10, 23:24 | Сообщение # 5
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ
Обрати внимание где может проводка (и пропиво тоже) сифонить на массу:
1)под ковриками пола(маловероятно но бывает-нужен ботинок с большим весом внутри чтобы продавить изоляцию)
2)под задним сиденьем (бывает чаще-продавливает нижняя рамка сиденья)
3)под ковриком багажника (неаккуратная погрузка тяжелых (металлических) предметов
4)задние фонари стоп-сигнала(пробой дорожек платы фонаря-если фонарь собран на плате; пыль и влага на контактах лампочка-патрон). cool
X-italy
Добавлено: 12.11.10, 06:57 | Сообщение # 6
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (avtomasterUA)
Да там и на 30А греется сильно. sad Будем искать где "сливает"
Добавлено: 12.11.10, 11:47 | Сообщение # 7
X-italy, пока не найдешь КЗ предохранитель сними обязательно !
Хирург
Добавлено: 12.11.10, 14:16 | Сообщение # 8
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Ну если сильно греется, то точно где-то коротит. Надо искать.
X-italy
Добавлено: 14.11.10, 15:39 | Сообщение # 9
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Tipo
Привет всем!
Вообщем решили не искать, кинули отдельно провод, вонять и греться перестало. Всем спасибо.
Хирург
Добавлено: 14.11.10, 20:45 | Сообщение # 10
2.0 159А6046
Ну хоть и полумер, но тоже решение проблемы! biggrin
