не тухнет лампочка генератора
rvrybonka
Добавлено: 26.10.10, 19:22 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
при утреннем запуске двигателя лампочка генератора не полностью тухнет, минут 5-10 проходит и она тухнет, че делать, менять интеграл или может щетки пора менять? angry
Добавлено: 26.10.10, 19:31 | Сообщение # 2
rvrybonka, вот если бы ты еще научился поиском пользоваться было бы вообще замечательно.
Или кто то за тебя должен делать это, вот ссылка найденая поиском (который выделен синим под меню вверху форума) http://club-fiat.org.ua/forum/37-192-1
проблемы одинаковы angry
rvrybonka
Добавлено: 26.10.10, 20:26 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
одинаковы да неодинаковы, у меня лампочка при запуске тускло горит а потом тухнет, вот и спрашиваю, может у кого точно так же было
Добавлено: 26.10.10, 20:34 | Сообщение # 4
Для начала проверь диодный мост, потом реле напряжения, щетки генератора такой трабл не дадут по идее cool
Добавлено: 26.10.10, 20:36 | Сообщение # 5
rvrybonka у меня тускло светила был пробит дополнительный диод в мосте замена исправила ситуацию cool но думаю сними и сделай ревизию, заодно и счетки провериш.
rvrybonka
Добавлено: 26.10.10, 21:11 | Сообщение # 6
В клубе с 24.10.10
спасибо, так и сделаю
Добавлено: 26.10.10, 21:23 | Сообщение # 7
Но ты на всякий случай и силовые тоже отпаяй и проверь мало ли...
sholfei
Добавлено: 26.10.10, 22:04 | Сообщение # 8
А если,например,в момент,когда лампочка горит,замерить напряжение на клеммах-по результатам замера можно определить,в чём проблема?
rvrybonka
Добавлено: 26.10.10, 22:06 | Сообщение # 9
В клубе с 24.10.10
сори, не судите строго, а силовые это что
Добавлено: 29.10.10, 16:52 | Сообщение # 10
Quote (rvrybonka)
а силовые это что
Диоды на гене cool
кстати вот схема http://club-fiat.org.ua/forum/49-448-1
rvrybonka
Добавлено: 29.10.10, 20:41 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
спасибо, на выходных переберу гену))
rvrybonka
Добавлено: 03.11.10, 21:00 | Сообщение # 12
В клубе с 24.10.10
перепаял одну щетку и все стало ок
