Ремонт дверних замків
RomanLviv
Добавлено: 15.09.10, 11:27 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.10
1.8
Доброго дня! Хтось пробував розбирати дверні замки? В них один глюк появився : нема індикації відкритиз дверей на панелі, і не вклчаєтся світло в салоні(при відкритих дверях) Знімав дверну карту відключив фішку ту що до замка іде якщо замкнути два дроти то світло появляєтся і горить показник відкритиої двері на панелі"ЧЕК". Питання:як можна добратися до того кінцевика в замку щоб його полагодити?
Добавлено: 15.09.10, 11:37 | Сообщение # 2
Скорее всего придецца снимать замок, он может стоять внутри. И скорее всего его придеца менять на новый, а может просто нажимная "лапка" сломалась или отошла в сторону. Вообщем вскрытие покажет.
RomanLviv
Добавлено: 15.09.10, 11:58 | Сообщение # 3
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Borman)
Так я його зняв - він суцільний (і незнати з якої сторони починати розбирати.)
Добавлено: 15.09.10, 12:07 | Сообщение # 4
RomanLviv, можно фотку замка со всех сторон, самому интересно, а то пока дождемся кто их разбирал, мож сами быстрее разберемся
Добавлено: 15.09.10, 12:10 | Сообщение # 5
Quote (RomanLviv)
у меня на свет концевик стоит не в двери а на кузове внизу закрытый резинкой посмотри может провода перетерлись. Насчет концевика непосредственно в замке ты его тестером прозванивал?
Добавлено: 15.09.10, 12:12 | Сообщение # 6
О ссори невнимательно прочитал первый пост, все понял но все равно прозвони концевик замка что прибор покажет.
RomanLviv
Добавлено: 15.09.10, 12:27 | Сообщение # 7
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (юра84)
Я перше тоже так побумав, але цей кінцевик працює (використовуєтся для підйомників стікла).
RomanLviv
Добавлено: 15.09.10, 12:30 | Сообщение # 8
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Borman)
Я вчора ввечері карту і замок знімав і зразу поставив (на роботу треба було їхати) нажаль не сфоткав, тільки ВД-шкою змастив.
Добавлено: 15.09.10, 12:32 | Сообщение # 9
RomanLviv но мне кажется что замок вряд ли разбереш только под замену, хотя приду домой гляну у меня снятый есть. И фотки сюда выложу может кто что дельное и посоветует.
юра84 - Ср, 15.09.10, 12:34
RomanLviv
Добавлено: 15.09.10, 12:47 | Сообщение # 10
В клубе с 12.01.10
1.8
юра84, Механічна частина замка працює ідеально, а цей датчик (кінцевик) не працює. Не хочется міняти цілий замок за цієї причини. Мені здаєтся що замок можна розібрати, тільки з якої частини почати?
Добавлено: 15.09.10, 17:27 | Сообщение # 11
Там если пакет замка клепанный типа как на вазе, то придется только новый ставить. Надо фото, так сложно что либо сказать.
юра84, будь так любезен про фото не забудь
Miroshnikov
Добавлено: 15.09.10, 17:51 | Сообщение # 12
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
RomanLviv, в мене була майже така проблема. Замок я розібрав, хоча й він здається не розборним. Декілька фізичних зусиль і замок розкривається. Швидше за все, що там зіскочив шток з черв'ячної передачі, який відповідає за ті функції, які ти описав. Цей шток при відкритті дверей відпускає мікрік, через який іде інформація про відкриття на панель. У мене був обірваний провід, я замок розібрав, потім зібрав за допомогою звичайного суперклея (в одному місці зломав пластик корпусу замка при розбиранні.) Тху-тху, замок працює до цієї пори. Моя порада: розбирай, якщо не вийде справити, все одно новий купляти. Жив би ти близько, я б під'їхав і сам тобі поремонтував.
RomanLviv
Добавлено: 15.09.10, 18:09 | Сообщение # 13
В клубе с 12.01.10
1.8
Miroshnikov, я б купив один але не робочих в мене їх аж три штуки. до недавна не працювало два а тепер тільки один робочий і багажник smile . я сам би розібрав точно але треба знати з якого місця починати розборку(шоб не повилітало куча пружинок які назад вже не поставиш) сам по собі замок хороший не зношений тільки ця халепа з електронікою.
Miroshnikov
Добавлено: 15.09.10, 18:33 | Сообщение # 14
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Рома, при розбірці там, на скільки я пам'ятаю, тільки одна пружина, за якою слід слідкувати. В мене нічого не вилетіло. Єдине - це можливий обрив проводів при розборці, бо вони там дуже тоненькі. Сфотографуй замок і розмісти фотографію, можливо я завтра тобі по ній покажу місце, де краще зламати, ніж намагатись розібрати. Там кілька розвальцованих місць, всі розвальцовки прибираються за допомогою плоскогубців, окрім одного. Я його просто зламав, а потім залив супурклеєм. Якщо не помиляюсь, то це та, яка ближче до самої собачки, що зачиняє двері. Електроніки там дуже мало: маленький двигун для центрального замка, мікрік для датчика і все. Навіть плати немає. Сам би сфотографував, але треба розбирати дверку. Не бійся, гірше вже не зробиш. Рекомендую цим зайнятися на вихідних, щоб не їхати раптово на роботу.
Добавлено: 15.09.10, 18:38 | Сообщение # 15
Вот фото:
На первой фотке видно три винтика, если их открутить и приложить усилие то возможно и разберется замочек, вобщем снимай на выходных и акуратно пробуй! Удачи. cool
Прикрепления: 6007868.jpg (112.0 Kb) · 6352518.jpg (93.8 Kb) · 0241481.jpg (99.4 Kb)
