Ремонт дверних замків
Miroshnikov
Добавлено: 15.09.10, 18:39 | Сообщение # 16
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Рома, при знятті замку не забувай про механізми передачі на кнопку в салоні, бо я в себе по необізнаності зламав. Тепер, якщо закритий замок, з салону цю дверку не відкриїш. Сам цей шток металевий, але поворот до кнопки з дуже хрупкого пластику.
Добавлено: 15.09.10, 18:44 | Сообщение # 17
RomanLviv, Може має сенс внизу стійок поставити концевики і забути о неробочих мікріках в замках cool
Miroshnikov
Добавлено: 15.09.10, 18:48 | Сообщение # 18
В клубе с 09.03.10
1372 cm
На першій фотографії видно цю ровальцовану заклепку. Просто її видавлюй всередину після відкручування винтів. Висверлити її не пробуй, вона на всю товщину замка.
Добавлено: 15.09.10, 18:53 | Сообщение # 19
Самоделкин да пишет что стоит внизу стойки только используется как я понял для доводчика стекол.
Добавлено: 15.09.10, 19:30 | Сообщение # 20
юра84, БУ доводчиками вроде подключается к двигателю стеклоподъемников, и отрабатывают они когда срабатывает ЦЗ, зачем там концевики!?
Самоделкин кстати дельный вариант предлагает, я бы так сделал.
Добавлено: 15.09.10, 20:28 | Сообщение # 21
В схеме написано для фонаря внутреннего освещения и электрических стеклоподьемников.
а по поводу
Quote (Borman)
пишет
Quote (RomanLviv)
Я перше тоже так побумав, але цей кінцевик працює (використовуєтся для підйомників стікла).
Думаю ему там на месте видней, может поколхозили малехо. wacko
RomanLviv
Добавлено: 16.09.10, 12:46 | Сообщение # 22
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Самоделкин)
На передні замки можна, на задніх дверях кінцевиків немає sad
RomanLviv
Добавлено: 16.09.10, 12:48 | Сообщение # 23
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Miroshnikov)
Пізно я вже його поламав angry , але під руками був схожий ВАЗівський шток він кращий і міцніший за фіатівський + є регулятор зазору.
RomanLviv
Добавлено: 16.09.10, 13:02 | Сообщение # 24
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (юра84)
Це може в модифікаціях машин в яких немає блока "ввічливої підсвідки" салону (червоний блочок який стоїть під заднім диваном) і як пояснити те що на задніх дверях кінцевиків немає а підсвітка салону і "ЧЕК" індикація працює?
zibr5
Добавлено: 19.09.10, 15:26 | Сообщение # 25
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
Borman,
Концевики нужны чтоб при открытых дверях и выключенном зажигании можно было закрыть ( опустить ) стекло smile
Stepan_K
Добавлено: 20.09.10, 00:46 | Сообщение # 26
В клубе с 20.09.10
Авто: Tipo 1.4 моно 1988
Место парковки: Тернопіль
Я поставив додаткові кінцевики (універсальні) з торця дверки( від мотора) і усе ОК. Але якщо є можливість спасти рідний то я тільки за.
