куда уходит жидкость?
ktr202
Добавлено: 05.09.10, 20:13 | Сообщение # 1
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
Добрый вечер! Нужен совет быалых.Обратил внимание на нестабильную температуру движка.На пятой передаче,при одинаковой нагрузке,температура скачет от 70-ти до 95-ти.Проверил расширительный бачок-сухой. Добавил антифриза.Проблема ушла но проявилась через 60 км.Кроме того резко (до критического)упал уровень масла.Видимых течей нет.После замены масла пошел 300 км.
Добавлено: 05.09.10, 20:32 | Сообщение # 2
Quote (ktr202)
работает датчик, бачок то пустой
Quote (ktr202)
Он упал по щупу или по индикатору на приборке?
И есть ли дымок из выхлопной и какого цвета?
Добавлено: 05.09.10, 20:52 | Сообщение # 3
Получается уходит антифриз+масло с двигателя , надо во первых искать явные течи , бесследно ничего исчезать не может .
ktr202
Добавлено: 05.09.10, 20:53 | Сообщение # 4
В клубе с 05.04.10
1.7
Мосло по щупу(панель аналоговая).А дымок как всегда, при запуске облако чёроного дыма.Вообще отклонений не заметил.Единственное, что появилось посвистывание на низких,пологаю от помпы.
По охлаждающей жидкости-все датчики работают,карлсон включаеся.
Добавлено: 05.09.10, 20:58 | Сообщение # 5
Ну так а течи какие-то есть ? Надо хорошо осмотреть двигатель .
Добавлено: 05.09.10, 21:01 | Сообщение # 6
ktr202, ищи течи!
Можно предположить что пробита прокладка и у тебя охлаждайка уходит в двиг, но не в камеры сгорания. Щупом конечно не проверишь что в масло попадает, может если чуть слить в поддон и посмотреть, по идее должно быть видно воду.
sholfei
Добавлено: 05.09.10, 22:16 | Сообщение # 7
Через турбину может уходить в интеркулер(а потом в цилиндры) обе жидкости?Мотор,так понимаю,турбодизель?
Добавлено: 05.09.10, 22:21 | Сообщение # 8
sholfei, там просто дизель sad
Тем более если бы уходило в цилиндры из "дупы" явно не "дизельный" бы дымок шел cool
sholfei
Добавлено: 05.09.10, 22:33 | Сообщение # 9
Borman, на турбинах,бывает,в сторону выхлопа уходит,просто сразу в глушитель...а бывает что и в выхлоп и в впуск-тогда да,по дыму сразу видно.Но раз тут не турбо,значит что-то другое.
sholfei
Добавлено: 05.09.10, 22:36 | Сообщение # 10
А там в районе масл.фильтра есть антифризо-маслянный теплообменник?Или их тоже только на турбированные ставят?
ktr202
Добавлено: 06.09.10, 00:32 | Сообщение # 11
В клубе с 05.04.10
1.7
Фу блин!Еще раз облазил все с фонариком. Нашел масляное пятно вокруг сливной пробки и в двух местах по поддону.Но мне кажется,что это не причина.
А вот по антифризу обнаружил две "тёщиных дорожки":одну покапоту, одну по вертикальной повехности кузова.Сразу не заметил,точнее не обрати внимания.(у меня обшто всё утеплителем,наверное ещё родным).Такое впечетление,что жидкостьь как-то попадает на ремень генератора,а он,как центрефуга разбрызгивает.Но опяять таки явных пробоин,свищей нет.
Добавлено: 06.09.10, 00:40 | Сообщение # 12
ktr202, а народ тут теории и догадки выстраивает biggrin
Но все равно для успокоения души, если пишешь что то и другое быстро уходит, то я бы это проверил
Quote (Самоделкин)
Добавлено: 07.09.10, 07:51 | Сообщение # 13
ktr202, как успехи, народу интересно?
ktr202
Добавлено: 07.09.10, 23:52 | Сообщение # 14
В клубе с 05.04.10
1.7
Ну в общем с жидкостью разобрался,помпа подвела.А с маслом-без вскрытия не ясно.Выясню-доложу.Но,что интересно,машинка как-то резвее стала.Или показалось со страху? Масло долил-уже 60км полёт нормалный...
Добавлено: 07.09.10, 23:57 | Сообщение # 15
[off]Вооот! А то "потёков нет" и гадай тут куда две жидкости исчезают biggrin [/off]
