тормозуха!
Волшебник
Добавлено: 18.08.10, 21:19 | Сообщение # 1
народ!!!! вопрос следующий.Не знаю кокая тормозуха течет в жилах тормозной системы моей темпры!!!пришло время менять тормозные шланги! че делать если дот 4 залить не покусается со старой???
Добавлено: 18.08.10, 21:23 | Сообщение # 2
Саня по правилам, если не знаешь что за тормозуха у тебя там, то надо на новую менять, тем более я так думаю что и ей уже время под замену cool
Волшебник
Добавлено: 18.08.10, 21:27 | Сообщение # 3
Quote (Borman)
а есть какая то разница при прокачке с абс ....или так же как и с классикой! ну а если ее перемешать какабудет али как???
Добавлено: 18.08.10, 21:28 | Сообщение # 4
Волшебник, какого цвета сейчас жидкость в бачке?
Волшебник
Добавлено: 18.08.10, 21:31 | Сообщение # 5
не присматривался !! надо глянуть ! скорее всего ее меняли года два назат!
Хирург
Добавлено: 18.08.10, 21:51 | Сообщение # 6
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Не уверен - не мешай. Borman, +1. Лучше полностью поменять и спать спокойно, чем один раз вылезти с машинки с промокшими штанишками!
Добавлено: 18.08.10, 21:53 | Сообщение # 7
Волшебник, просто если она темноватая то надо менять. А вообще Борман прав, если не знаешь что залито то надо менять на новую, тем более что она не так дорого стоит, 1 литр 70-80 грн, это Ферродо.
Добавлено: 18.08.10, 22:20 | Сообщение # 8
Купи ДОТ-4 , производителя выберешь сам и замени полностью , 1 литра хватит с головой .
dimonчик
Добавлено: 18.08.10, 23:46 | Сообщение # 9
Авто: Fiat Croma 2 i.e.
Место парковки: Полтава
В идеале я бы посоветовал отсосать ваакумом, и залить ДОТ- 4, только не из дешёвых. А с АБСом (из личного опыта) прокачивать нужно так же, как и обычно, только заведи двигатель - это обязательно!!! А что-бы проверить качество тормозухи - для этого есть специальный индикатор (на каждой СТОшке должен быть). Удачи!
Волшебник
Добавлено: 19.08.10, 00:23 | Сообщение # 10
[p.s.]вот блин инет тормоз[/p.s.]...Я на связе!! все понял поменяю тормозуху всю!
Волшебник
Добавлено: 23.08.10, 20:32 | Сообщение # 11
вобщем сегодня прокачали.....но педаль не такая упругая как раньше! sad можетесче раз прокачать прийдется???народ как может быть при смене тормозухи измениться ход пидали-глубже??? и есче появился звук во время нажатия на педаль тормоза ффффуууууккк...как насосом мячь качаешь! angry что это ???
NVD
Добавлено: 23.08.10, 20:43 | Сообщение # 12
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Сань, по-моему плохо прокачали. Надо еще. Кстати, порядок прокачки колес соблюдали?
Добавлено: 23.08.10, 22:13 | Сообщение # 13
Волшебник, Санька а у тебя тормоза с АБС или нет?
Волшебник
Добавлено: 23.08.10, 23:52 | Сообщение # 14
с абс cool а есть разница
Добавлено: 23.08.10, 23:52 | Сообщение # 15
Волшебник, тут вот темку сделал может пригодиться http://club-fiat.org.ua/forum/45-1810-1
