тормозуха!
Волшебник  | Добавлено: 23.08.10, 23:55 | Сообщение # 16 |
| Quote (NVD) Сань, по-моему плохо прокачали. Надо еще. Кстати, порядок прокачки колес соблюдали? с начало перед а потом зад
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.08.10, 00:04 | Сообщение # 17 |
| Quote (Волшебник) с абс а есть разница если честно я и сам не понял, при чем тут АБС, мне когда меняли тормозную, все делали как обычно, просто такой вопрос в инете встречал, но все говорили что никакой разницы, хотя может на какой то модели и есть разница
Волшебник  | Добавлено: 24.08.10, 00:46 | Сообщение # 18 |
| вот и Я говорю что разнича в принцепе есть но не существенная...в данном случае педаль на старой тормозухе была выше и брала выше и по ощущениям тормозилось лучше!!! Меня убедили что нифига не будет если смешать тормозуху!!! доже показали смешав тот кастрол что я купил и то что было в бочке...но это как говорит мастер результат новой тормозухи...хотя связи тут не вижу. На старой тормозухе машинка куда эфективнее тормозила в смысле пока не прокачали!! и звука не было и педаль выше была ......вобщем надо есче раз прокачать !!!!левое заднее пр.переднее лев.переднее и прав.заднее!!! так?????
| ukr33 | Добавлено: 24.08.10, 18:02 | Сообщение # 19 |
| Саня, в твоём немного геморойном блоке АБС скорее всего остался воздух. В нём сверху есть технологические заглушки, в которые нужно залить тормозуху в том случае, если система полностью "обезвоживалась".
Волшебник  | Добавлено: 24.08.10, 23:42 | Сообщение # 20 |
| Quote (ukr33) Саня, в твоём немного геморойном блоке АБС скорее всего остался воздух. В нём сверху есть технологические заглушки, в которые нужно залить тормозуху в том случае, если система полностью "обезвоживалась". Дк я ж не менял всю тормозуху!!! Я ее доливал ....сегодня поездили завтра есче раз прокачаем там посмотрим!!!)))
Волшебник  | Добавлено: 25.08.10, 12:03 | Сообщение # 21 |
| прокачали....в правом был воздух.Педаль почти как раньше но звук как в нососе есче остался!!!
