Печка начала дуть горячим воздухом!
Marchello
Добавлено: 18.08.10, 00:03 | Сообщение # 1
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tempra 1,4
Добрый вечер! Сегодня не стого не сего начал идти горячий воздух с печки, ни какие регулировки на управлении не крутил, просто утром завел поехал чуствую жарко, попробовал воздуховоды а с них горячий воздух дует.
Что могло случиться и что смотреть?
tokar
Добавлено: 18.08.10, 07:27 | Сообщение # 2
В клубе с 16.06.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Ужгород
Краник смотри, наверно пропускает
Добавлено: 18.08.10, 10:06 | Сообщение # 3
согласен с tokar, гляди кран.
Добавлено: 18.08.10, 20:02 | Сообщение # 4
Может и моторчик полностью не отрабатывать cool
Добавлено: 18.08.10, 21:07 | Сообщение # 5
Marchello, управление отопителем механическое или электронное ?
Adam
Добавлено: 18.08.10, 21:09 | Сообщение # 6
Авто: Fiat Doblo 1.4
На то она и печка чтоб греть..... smile
Добавлено: 18.08.10, 22:26 | Сообщение # 7
Marchello, ну что , краник перекрыл ????
flod70
Добавлено: 18.08.10, 23:00 | Сообщение # 8
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Может было просто жарко на улице и кондишн забыл включить? biggrin
Marchello
Добавлено: 19.08.10, 07:07 | Сообщение # 9
В клубе с 22.07.10
Quote (ccc)
Электронное sad
Quote (tokar)
А где его посмотреть?
Добавлено: 19.08.10, 14:01 | Сообщение # 10
Marchello,
МОЖЕ И КРАНИК НО
я бы сперва привод протестировал -
он хоть вообще работает ?
disel
Добавлено: 19.08.10, 17:29 | Сообщение # 11
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
Quote (Marchello)
Электронное
С электронным я бы к спецу поехал мож там чего нибудь окислилось или контакт гдето глючит!
Добавлено: 19.08.10, 19:25 | Сообщение # 12
Marchello, справа от педального блока куча болтиков и крышечек, всё это раскручиваешь и добираешься до краника, стоящего на радиаторе, только смотри аккуратно, не дёргай шланги и сам краник. Теперь на блоке управления добавь температуры, потом выведи на 0, при этом увидишь как моторчик должен тягать шторку краника, в некоторых случаях просто слетает тяга. Если моторчик закрывает кран, а воздух горячий, то возможно оборвана заслонка внутри крана.
Marchello
Добавлено: 20.08.10, 21:58 | Сообщение # 13
В клубе с 22.07.10
Quote (ukr33)
Сегодня смотрели, моторчик отрабатывает нормально, а горячий воздух идет, похоже я "попал" на новый краник sad
Добавлено: 20.08.10, 22:33 | Сообщение # 14
Marchello,
краник - проще всего поменять
так что радуйся
