Типка глохнет! Помогите!
| Tipko | Добавлено: 30.07.10, 16:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Добрый день! Машина на ходу заглохла при температуре охлаждайки 90. Завести удалось только после того как остыла. С подачей топлива все в норме. На холодную заводится с полтыка, прогревается до 90 и глохнет, проверяю нет искры. Визуально проводка вся в норме, провода прозваниваются, стартер крутит. Помогите разобраться!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.07.10, 16:55 | Сообщение # 2 |
| Tipko, а можно поинтересоваться системой питания?
| avtomasterUA | Добавлено: 30.07.10, 17:13 | Сообщение # 3 |
| Tipko, и сколько датчиков температуры на впускном коллекторе, 1 или 2?
| Tipko | Добавлено: 30.07.10, 17:38 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Моноинжектор Зажигание Digiplex. Стоят два датчика. Недавно проводили диагностику датчиков, проблем на было.
| sholfei | Добавлено: 30.07.10, 17:47 | Сообщение # 5 |
| Датчик коленвала?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.07.10, 17:51 | Сообщение # 6 |
| sholfei, скорее всего "мозги" перегреваются и в них чтото отходит
| Tipko | Добавлено: 30.07.10, 20:31 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Quote (Borman) скорее всего "мозги" перегреваются и в них чтото отходит А что и такое может быть?
Viper  | Добавлено: 30.07.10, 21:33 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Tipko, ага, буває, в мене діджік місцями нехило плющить, правда мені то нетак страшно на карбюраторі
| avtomasterUA | Добавлено: 30.07.10, 21:48 | Сообщение # 9 |
| Tipko, значит так: - прогрей двиг пока не заглохнет и пока горячий невыключая зажигания проверь питание на оранжевом проводе на катушке зажигания, потом на коричнево-белом (при этом катушку не отсоединять), затем выключи зажигание отсоедини датчик вращения коленвала и померяй на нем сопротивление, должно быть от 680 до 920 ом. Проверишь, доложишь о результатах!
| ukr33 | Добавлено: 30.07.10, 22:01 | Сообщение # 10 |
| Бери мокрую тряпку и тули её на коммутатор, а заодно и контактики на нём проверь. Если поможет, значит он.
| Tipko | Добавлено: 31.07.10, 08:11 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Спасибо все за инфу, как раз сегодня выходной и займемся. Если что не так буду писать, спрашивать...
| Tipko | Добавлено: 01.08.10, 16:35 | Сообщение # 12 |
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Здрасте опять! Вообщем вчера почистил, подогнул контакты коммутатора, завел, прогрел до рабочей температуры. Заглох, попытался завести, а искры то опять нет. Прозвонил ДВК, а на нем пропало сопротивление, вообщем надо его менять, завтра поеду к товарищу в автомагазин....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.08.10, 17:14 | Сообщение # 13 |
| sholfei оказался прав! "Плавающие" поломки вообще тяжело искать
| Tipko | Добавлено: 16.08.10, 21:47 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.07.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Привет всем! Датчик удалось только сегодня поменять, две недели пешком ходил, стопу подвернул. Вообщем новый поставили и машина как часики заработала, жалко что пока не я катаюсь Всем спасибо за ответы... удачи вам на дорогах!
