водительский электростеклоподьемник, ремонт
ccc  | Добавлено: 21.04.10, 14:24 | Сообщение # 1 |
| вообщем сломался электростеклоподьемник вниз стекло опускается а вверх не поднимается (моторчик крутит) и стекло самопроизвольно падает вниз щас езжу как лох с отверткой подклинивающей стекло с уплотнителем подозреваю что слетел фиксатор с троссика Что делать ? Как правильно все разобрать чтобы ничего не сломать? Если есть возможность скинте фотки крепления тросса к стеклу - а то сегодня мучился но отсоеденить не смог и как правильно тросс вытащить для ремонта - чтоб механизм не сломать? если можно поподробнее
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.04.10, 14:26 | Сообщение # 2 |
| ccc, Серега, а пассажирскую разобрать посмотреть что и как?
юра84  | Добавлено: 21.04.10, 14:38 | Сообщение # 3 |
| Блин свою разбирал но фото не делал там внизу в стекле дырочка в нее вставлен пласстмасовый фиксатор его с усилием надо сжать и акуратно вытащить я даже акуратно плоскогубцами помогал, ничего не сломал два раза, вобщем счас схожу сфоткаю. ( если ты об этом спрашивал)
юра84  | Добавлено: 21.04.10, 14:42 | Сообщение # 4 |
| Ага вот такая штука держит стекло Думаю поймеш и пассажирскую не надо будет разбирать, ну а дальше снимеш и на месте посмотриш че там не работает
ccc  | Добавлено: 21.04.10, 15:01 | Сообщение # 5 |
| юра84, спасибо ! а ты как снимал - подьемник со стеклом вместе или сначала их разьеденить - а то кэтому фиксатору не сильно подлезешь?
юра84  | Добавлено: 21.04.10, 15:36 | Сообщение # 6 |
| когда первый раз то вместе с стеклом а второй раз уже без стекла, сначала открутил все крепления стеклоподьема, приопустил стекло, можно манипулировать, а еще эту металлическую карту тоже всю сразу открутил и даже если этот фиксатор не видно можно на ощуп, акуратно плоскогубцами сдавил ими же на фиксатор надавил и все вылезло, придерживая сткло опускаем его в дверь, а подьемник вынимаем.
юра84  | Добавлено: 21.04.10, 15:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (ccc) а то кэтому фиксатору не сильно подлезешь? согласен тяжеловато, но зато не нужно потом мучатся вставляя стекло, но смотри сам как получится в любом случае все назад соберется, и буит работать
ccc  | Добавлено: 21.04.10, 15:47 | Сообщение # 8 |
| юра84, спасибки
ccc  | Добавлено: 21.04.10, 21:20 | Сообщение # 9 |
| причина поломки - оборвавшийся тросик вопрос - как новый трос правильно оконцевать? есть варианты - паять оловом , паять медным припоем кто что подскажет еще
| ukr33 | Добавлено: 21.04.10, 21:23 | Сообщение # 10 |
| Серёга, его только опрессовывать надо, никакая пайка не выдержит. Либо втулочку с резьбой, под маленьние винтики-пробочки с заточенными носиками.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.04.10, 21:48 | Сообщение # 11 |
| ccc, Серега, конец можно опресовать клемкой с клеммной колодки, вот с такой, только по диаметру подобрать
ccc  | Добавлено: 21.04.10, 21:54 | Сообщение # 12 |
| Borman, Саня , про это думал уже , спасибо! Завтра на хоз рынок схожу -посмотрю что примудрить можно Quote (ukr33) никакая пайка не выдержит помню на мотоцикл свой ковырял - так тросики как раз паял самым обыкновенным припоем делал с медной проволоки бобышку , лудил трос и бобышку а потом это дело спаивал тросы рвались а место пайки нет
юра84  | Добавлено: 21.04.10, 22:01 | Сообщение # 13 |
| Borman такая система долго не выдержит, клепка самый верный способ.
| ukr33 | Добавлено: 21.04.10, 22:28 | Сообщение # 14 |
| Quote (ccc) помню на мотоцикл свой ковырял Ты ж усилие не сравнивай, у подъёмника поболе будет, сам же сёдня пробовал .
ccc  | Добавлено: 22.04.10, 11:38 | Сообщение # 15 |
| сегодня купил новый трос и заклепал его с обоих сторон латунными втулкам д 6мм и длиной 20 мм как думаете -держать будет?
