водительский электростеклоподьемник, ремонт
Добавлено: 22.04.10, 11:46 | Сообщение # 16
Quote (ccc)
д 6мм и длиной 20 мм
Сразу видно электрончик biggrin с размерами угадал по длине. При заделке керном 2-3 насечки делал?
Добавлено: 22.04.10, 12:11 | Сообщение # 17
Quote (ccc)
заклепал его с обоих сторон латунными втулкам д 6мм и длиной 20 мм
Не должно - обязано держать .
Добавлено: 22.04.10, 23:37 | Сообщение # 18
Quote (agea)
х...н там! Слетел при втором подьеме
Решил по старинке - эти же втулки и трос тщательно облудил , собрал до кучи , кончик троса расплескал
и залил все пос-60
Мертво
испытания подьемник прошел -поглядим на сколько хватит
