Индикатор-лампочка "давления масла"!
| Czech | Добавлено: 14.05.11, 16:15 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Россия
| Доброго дня товарищи! Вопрос такой, в последнее время стала подозрительно долго гореть лампочка давления масла, если раньше тухла практически сразу после заводки то сейчас почти минуту горит. В чем проблема может быть?
leo970  | Добавлено: 14.05.11, 16:22 | Сообщение # 2 |
| Quote (Czech) то сейчас почти минуту горит. Во первыъх масло Во вторых датчик В третьих фильтр В четвертых насос Все ето смотреть
Alex  | Добавлено: 14.05.11, 16:27 | Сообщение # 3 |
| Czech масло давно менял
Сообщение отредактировал alex9123 - Сб, 14.05.11, 16:27
| Czech | Добавлено: 14.05.11, 16:36 | Сообщение # 4 |
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Albea
| Масло меняно 5 тыс назад, фильтр стоит МANN, пробег у меня не настолько большой что бы капец масляному насосу был, всего 55 тыс. На этих двигах вообще к нему претензий никогда не было на Албеях да и на Добло тоже. Загадка блин....
leo970  | Добавлено: 14.05.11, 16:44 | Сообщение # 5 |
| Смотри датчик А насчет фильтра так у меня был прикол поменял масло и через два дня лампочка загорелась и не потухла Насос поменяли Горит и все Оказалось клапан в фильтре заклинил и все нет давления Вот такое бывает  Добавлено (14.05.2011, 15:44) --------------------------------------------- И еще может контакт на датчике окислиться !!!
| Czech | Добавлено: 14.05.11, 17:16 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Albea
| Quote (leo970) Смотри датчик Это проверяли заменой на такой же с другой Албейки. Quote (leo970) Оказалось клапан в фильтре заклинил и все нет давления Проверю конечно этот вариант, но с МАННАми вроде такого не слышал
leo970  | Добавлено: 14.05.11, 17:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (Czech) но с МАННАми вроде такого не слышал Как раз манн у меня и был
| Czech | Добавлено: 14.05.11, 17:34 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Albea
| leo970, есть у меня еще в загашнике UFI, SCT и Mahle, какой поставить?
| avtomasterUA | Добавлено: 14.05.11, 18:03 | Сообщение # 9 |
| Quote (Czech) есть у меня еще в загашнике Ну если в загашнике то поставь SCT
Alex  | Добавлено: 14.05.11, 18:25 | Сообщение # 10 |
| Czech я думаю, что это фильтр меняй его
| вовар | Добавлено: 15.05.11, 09:38 | Сообщение # 11 |
| Я думаю проблема в фильтре.При неплотности резинового клапана во вреня стоянки масло стекает с фильтра.При запуске нужно время для закачки масла,вот и эапаэдивает лампочка.Проверка,запуск лампа тухнет ,глушиш и повторний эапуск,лампа тухнет сразу ,то фильтр.
| Czech | Добавлено: 16.05.11, 14:44 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Albea
| Quote (вовар) Я думаю проблема в фильтре Однако так и есть, я очень разочарован МАННом, сколько ставил на свои машины такое первый раз
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.05.11, 15:01 | Сообщение # 13 |
| Czech, это хорошо что так, а не проблема в маслонасосе, там бы "полинял" не хило
leo970  | Добавлено: 16.05.11, 15:13 | Сообщение # 14 |
| Quote (Czech) я очень разочарован МАННом Ето не правило Ето просто исключение из правил Брак всегда где то проскакивает
Alex  | Добавлено: 17.05.11, 00:05 | Сообщение # 15 |
| Czech, причем в любом товаре
