Поломки и неисправности Fiat Siena
TIGER
Добавлено: 23.12.09, 23:55 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
1242см3
На 61 тыс. начали самопроизвольно замыкаться двери.Причина- грязь на концевиках и приводном механизме водительской двери.Разобрал дверь помыл/почистил все наладилось.
БОБА
Добавлено: 14.01.10, 13:52 | Сообщение # 2
В клубе с 28.12.09
Авто: Fiat Siеna, Geely
1,2 и 1,6
Место парковки: Севастополь
У меня была проблема с правым свеклоподъемником. Давишь на кнопку закрыть или открыть, стекло наоборот опускается или поднимается, либо не реагирует. Необходимо тоже было прочистить электроконтакты. Механизм вынимается с помощью отвертки путем отжатия скрепок. Сложности никакой, по времени в течении 10 минут, в т.ч. и в дороге.
С уважением БОБА hello
disel
Добавлено: 29.01.10, 10:47 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
БОБА, спасибо за совет! У меня такаяже проблема.
TIGER
Добавлено: 03.04.10, 09:51 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
1242см3
Машина не хочет ехать!!!
При резком старте обороты набираются медленно, потом резкий рывок...
На холостых на резкое нажатие педали газа отклик какой-то заторможенный.
Причём утром все было в норме.Вечером ехать -тупит конкретно.Пробег 66656км(может это оно??? )
Инжектор чистили на 60тыс, бензин перфект 95, свечи прошли 20тыс.
Опять пересел на "табуретку" резервный ЗАЗ.Наверно придётся на него клубную наклейку навесить.Шеф можно?
TIGER - Сб, 03.04.10, 11:32
Добавлено: 03.04.10, 11:20 | Сообщение # 5
TIGER,
заедь на диагностику
судя по описанию -у тебя сильно богатая смесь
а для начала ЭБУ обнули -скинь клемку с аккум мин на 20
Сан_Саныч
Добавлено: 03.04.10, 16:33 | Сообщение # 6
Место парковки: Россия
TIGER, у тебя педалька электронная так что если не поможет "скинуть" клемму, только к "доктору" на УЗИ wink
sholfei
Добавлено: 03.04.10, 18:36 | Сообщение # 7
Я бы давление топлива померить съездил первым делом....
А воздушный фильтр давно менян?Может он намок?
Сан_Саныч
Добавлено: 03.04.10, 18:58 | Сообщение # 8
Quote (sholfei)
Воздухан хоть в воде вымачи, если он чистый давлением влагу в цилиндры всосет по началу потом нормуль будет wink
TIGER
Добавлено: 03.04.10, 20:04 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
1242см3
Воздушный фильтр свежий и не мокрый.Клеммку скинул, завтра попробуем.
Сан_Саныч
Добавлено: 03.04.10, 20:10 | Сообщение # 10
[off] TIGER, от себя.
Чем больше в машине электронике, тем больше отказов cool [/off]
TIGER
Добавлено: 03.04.10, 20:27 | Сообщение # 11
В клубе с 23.12.09
1242см3
Холодный двигатель подтраивает на холостых.А вот выкрутил свечи.Какие-то они жёлтые стали(изоляторы).
Надо наверно заменить, токма придётся ждать до вторника...
sholfei
Добавлено: 03.04.10, 22:23 | Сообщение # 12
Quote (TIGER)
Да,пожалуй,самое первое,что надо попробовать сделать.....И потом денёк поездить,чтоб система управления двигателем самоадаптировалась по новому...Может помочь
Сан_Саныч
Добавлено: 04.04.10, 08:22 | Сообщение # 13
Quote (TIGER)
А что за свечи ставил?
TIGER
Добавлено: 09.04.10, 17:25 | Сообщение # 14
В клубе с 23.12.09
1242см3
Вобщем вся проблема была в свечах.Купили новые, поставили, машина поехала...
Осталось провести испытания на трассе.
БАТЯНЯ
Добавлено: 26.04.10, 20:40 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
disel, это в отдельную тему sad
