fiat grande punto не работаю дворники
| plot | Добавлено: 26.12.12, 09:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.09.12
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4|77 л.с.
Место парковки: Луганск, Украина
| Вообщем сегодня поміл машину легонька незаливая так как на улице мороз, машина прогретая, дворники не подмерзли, хотел почистить заднее стекло, но по ошибке включил дворники лобового, вообщем почистил стекло, все нормально, поехал, в дороге хотел еще почистить но дворники лобового не работают, когда переключаеш н а последнее и предпоследнее положение, слішно как клацает реле, задний дворник работает без проблем. Что делать, может єто предохранитель, я прочитал что он отдельно на дворники идет, но где его искать я не знаю. ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Добавлено (22.12.12, 15:06) --------------------------------------------- вообщем не могу найти предохранитель дворников, в блоке который в салоне, его нет так как все предохранители рабочие, проверял также вытягивая каждый поочередно (при этом работал задний дворник), под капотом, ситуация аналогичная, все предохранители рабочие, но есть 5 предохранителей (4 - 10 амперные расположенные вряд ближе к акуммулятору, и 1 - 15 амперный расположен ближе к левой фаре они все не запитаны но рабочие). подкапотные предохранители я на рабочей машине не дергал. Я еще утром был у оффициалов, электрик предохранитель не показал, но посмотрев сказал что все рабочие (записан к ним во вторник). Но я в подкапотном блоке нашел пустой разьем который запитан, но предохранитель не стоит, может он мудак захотел бабла срубить, вытянул его згоревший. Не сказал что дело в нем. Вообщем дайте схему пожалуйста, или скажите где стоит предохранитель на дворники. П.С. еще думаю, может вода всетаки попала на трапецию и ее прихвотило, так как мыл горячей водой, а на улице - 14 было, сразу не схватило, когда дворники сработали, а потом прихвотило.
Добавлено (22.12.12, 15:08) --------------------------------------------- вообщем не могу найти предохранитель дворников, в блоке который в салоне, его нет так как все предохранители рабочие, проверял также вытягивая каждый поочередно (при этом работал задний дворник), под капотом, ситуация аналогичная, все предохранители рабочие, но есть 5 предохранителей (4 - 10 амперные расположенные вряд ближе к акуммулятору, и 1 - 15 амперный расположен ближе к левой фаре они все не запитаны но рабочие). подкапотные предохранители я на рабочей машине не дергал. Я еще утром был у оффициалов, электрик предохранитель не показал, но посмотрев сказал что все рабочие (записан к ним во вторник). Но я в подкапотном блоке нашел пустой разьем который запитан, но предохранитель не стоит, может он мудак захотел бабла срубить, вытянул его згоревший. Не сказал что дело в нем. Вообщем дайте схему пожалуйста, или скажите где стоит предохранитель на дворники. П.С. еще думаю, может вода всетаки попала на трапецию и ее прихвотило, так как мыл горячей водой, а на улице - 14 было, сразу не схватило, когда дворники сработали, а потом прихвотило.
Добавлено (26.12.12, 07:55) --------------------------------------------- вообщем проблему решил сам 1. В электронном мануале ошибка, в гранде пунто нет отдельно предохранителя на дворники, есть под капотом предохранитель 30 а отвечает за блок управления, сюда и в ходят дворники, второй омывателя расположен в салоне. 2. Снимаем дворники, декоративную накладку, чтоб добратся до мотора, снимаем мотор. 3. Проверяем питание на 4 пиновом разьеме, черный масса, остальные 3 питание отвечают за 3 скорости. Если питание есть то дело в моторе. 4. Звоним мотор. розбераем 5. В моем случае оказался обрыв массы П.С. при снятии дворников и мотора а также его розборке обязательно делаем маркером метки
Сообщение отредактировал Alex - Сб, 22.12.12, 16:44
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.12.12, 10:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата (plot) П.С. при снятии дворников и мотора а также его розборке обязательно делаем маркером метки А метки где именно, если можно фото
leo970  | Добавлено: 26.12.12, 21:14 | Сообщение # 3 |
| Цитата (plot) при снятии дворников и мотора а также его розборке обязательно делаем маркером метки Я так понимаю что б потом поставить дворники ? Так ето елементарно Все собрали кроме дворников Вкл зажигание Вкл дворники Выкл дворники и оно все стало как надо Осталось просто прикрутить дворники
| plot | Добавлено: 04.01.13, 02:25 | Сообщение # 4 |
В клубе с 19.09.12
| фото нет, но метки ставим когда снимаем мотор, легче потом центровать. вООбщем там интуитивно понятно че пометить, особенно если первый раз лезешь
