Вопрос к знатокам по зажиганию.
| KRKOMPANY | Добавлено: 24.07.11, 21:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 0.999
| Коллеги,после замены выпускного клапана не могу завести своего уника с моноинжектором. Шкивы выставлены по меткам.Прокрутка ключём искры не даёт. Обнаружил, что здесь стоит не трамблёр а независимый распределитель. Если вдруг кто-то уже сталкивался с подобной проблемой,напишите, как регулировать зажигание и с чего поступает регулирующий импульс на распределитель. А ещё - где стоит датчик опережения зажигания.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.07.11, 22:19 | Сообщение # 2 |
| KRKOMPANY, ДПКВ случайно не задел?
| KRKOMPANY | Добавлено: 24.07.11, 22:28 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
| JOKER Знать бы, что это такое - ДПКВ))) Если можно, объясни популярно. Спасибо!
| KRKOMPANY | Добавлено: 24.07.11, 22:40 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
| JOKER, JOKER Датчик положения...разобрался не сразу) да,я как раз и спрашивал об этом. Понимаю, что где-то есть эта штука,регулирующая зажигание. Литературы нет. В инете скачал пособие,но оно каское-то ...неудобовразумительное. Что касается всех возможных датчиков, перепроверил много раз - зачищал контакты и т.д.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.07.11, 22:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (KRKOMPANY) В инете скачал пособие,но оно каское-то ...неудобовразумительное. Здесь посмотри http://club-fiat.org.ua/forum/49-87-1
| KRKOMPANY | Добавлено: 27.07.11, 20:32 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
| Ларчик открывался просто: на внутренней стороне шкива с зубцами(привод генератора) есть выемка - несквозное отверстие 3 мм., соответствующее отметке на шестерне коленвала. Шкив с зубцами устанавливается по этой метке:19 зубцов по часовой стрелке до места без 2-х зубцов. И - поехали))) Всем "итальянцам" - счастливой дороги!
