Вопрос к знатокам по зажиганию.
KRKOMPANY
Добавлено: 24.07.11, 21:39 | Сообщение # 1
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
0.999
Коллеги,после замены выпускного клапана не могу завести своего уника с моноинжектором.
Шкивы выставлены по меткам.Прокрутка ключём искры не даёт.
Обнаружил, что здесь стоит не трамблёр а независимый распределитель.
Если вдруг кто-то уже сталкивался с подобной проблемой,напишите, как регулировать зажигание и с чего поступает регулирующий импульс на распределитель.
А ещё - где стоит датчик опережения зажигания.
Добавлено: 24.07.11, 22:19 | Сообщение # 2
KRKOMPANY, ДПКВ случайно не задел?
KRKOMPANY
Добавлено: 24.07.11, 22:28 | Сообщение # 3
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
0.999
JOKER
Знать бы, что это такое - ДПКВ)))
Если можно, объясни популярно.
Спасибо!
KRKOMPANY
Добавлено: 24.07.11, 22:40 | Сообщение # 4
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
0.999
JOKER, JOKER
Датчик положения...разобрался не сразу)
да,я как раз и спрашивал об этом.
Понимаю, что где-то есть эта штука,регулирующая зажигание.
Литературы нет.
В инете скачал пособие,но оно каское-то ...неудобовразумительное.
Что касается всех возможных датчиков, перепроверил много раз - зачищал контакты и т.д.
Добавлено: 24.07.11, 22:52 | Сообщение # 5
Quote (KRKOMPANY)
Здесь посмотри http://club-fiat.org.ua/forum/49-87-1
KRKOMPANY
Добавлено: 27.07.11, 20:32 | Сообщение # 6
В клубе с 24.07.11
Авто: fiat uno 1987
0.999
Ларчик открывался просто: на внутренней стороне шкива с зубцами(привод генератора) есть выемка - несквозное отверстие 3 мм., соответствующее отметке на шестерне коленвала.
Шкив с зубцами устанавливается по этой метке:19 зубцов по часовой стрелке до места без 2-х зубцов.
И - поехали)))
Всем "итальянцам" - счастливой дороги!
