горит индикатор (желтый треугольник)
rvrybonka
Добавлено: 25.10.10, 21:42 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
на пунтике 2005г. периодически загорается на панели приборов желтый треугольник с восклицательным знаком внутри, книжка с машинкой шла от дорестайлинговой модели и такого индикатора там ваще не описывается, подскажите в чем может быть дело.
Добавлено: 25.10.10, 22:00 | Сообщение # 2
А шо за пунтик, на автомате или нет?
rvrybonka
Добавлено: 25.10.10, 22:12 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
да, на автомате
Nachtigall
Добавлено: 25.10.10, 23:27 | Сообщение # 4
В клубе с 25.09.10
Авто: Fiat Grande Punto 2006 рік
в мене пунтік 2006 року.
в принципі,якшо загорається така лампочка,то детально причина описана на екрані бортового комп'ютера на панелі приборів.
особисто в мене пару раз була проблема з лампочками освітлення зовнішніми,тому і світився жовтий трикутник
rvrybonka
Добавлено: 25.10.10, 23:43 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
мне то же самое говорили, но с лампочками все ок, а на дисплее компьютера ничего по этой ошибке не позывает, хотя я заметил, что послетого как включу все внешние лампы, то треугольник на какое то время пропадает, потом опять появляется через недельку примерно
Nachtigall
Добавлено: 25.10.10, 23:58 | Сообщение # 6
В клубе с 25.09.10
в мене теж раніше появлявся трикутник оцей часто. і з лампочками проблем не було. а потім пропадав і все.
зараз ніби нема його
Добавлено: 26.10.10, 07:32 | Сообщение # 7
Если все лампочки в фарах работают но периодически загорается треугольник, ищите граждане плохой контакт в разъемам или хреновую массу cool
Добавлено: 26.10.10, 08:02 | Сообщение # 8
Посмотрел букварь на Добло. У него эта лампочка загорается когда:
- неисправность датчика давления масла в двигателе;
- превышение установленного скоростного предела;
и далее уже для дизелей
Не думаю что описания будут другие на Пунтике smile
Волшебник
Добавлено: 26.10.10, 11:48 | Сообщение # 9
Quote (Самоделкин)
скорее всего ! wink
rvrybonka
Добавлено: 26.10.10, 19:09 | Сообщение # 10
В клубе с 24.10.10
Quote (Alex_Borman)
при превышении установленной скорости действительно он загорается, но это свыше 110-130 км/ч, а датчик давления, быстрее всего не он, потому как подключали компьютер и ничего не смогли найти, тада наверное надо контакты и массу пересмотреть
Добавлено: 26.10.10, 19:37 | Сообщение # 11
rvrybonka, а неисправность датчика давления если она "плавающая" может не фиксировать ошибку в мозгах cool
Добавлено: 26.10.10, 23:16 | Сообщение # 12
Quote (rvrybonka)
да, на автомате
Ещё и некорректное включение передач и экстренное (резкое) торможение может быть.
Добавлено: 27.10.10, 12:15 | Сообщение # 13
ukr33, а разве для индикации режимов работы робота не отдельная лампочка идет?
Добавлено: 27.10.10, 21:15 | Сообщение # 14
Самоделкин, а там по идее не робот а автомат.
rvrybonka
Добавлено: 27.10.10, 21:29 | Сообщение # 15
В клубе с 24.10.10
угу, автомат gunsmilie
