Индикатор-указатель температуры на Uno?
| sinoptik | Добавлено: 23.09.10, 18:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.09.10
Авто: FIAT Uno 45, 1.0 FIRE
Место парковки: Донбасс
| Мужики, кто знает с какой машины и как приделать указатель температуры ОЖ, вроде место есть, а прибора нет. Буду рад всем мнениям и советам, заранее спасибо.
| ukr33 | Добавлено: 23.09.10, 21:35 | Сообщение # 2 |
| Прилепи цифровой термометр.
| avtomasterUA | Добавлено: 23.09.10, 22:21 | Сообщение # 3 |
| Можно и "по колхозить" взять от ВАЗа шестерки, самый простой и бюджетный вариант
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.09.10, 22:39 | Сообщение # 4 |
| sinoptik, выбирай что дуще угодно http://images.yandex.ua/yandsea....%D1%8B% 20%D0%9E%D0%96&stype=image
юра84  | Добавлено: 23.09.10, 22:47 | Сообщение # 5 |
| а на разборках что нету?
3y6uk  | Добавлено: 23.09.10, 23:25 | Сообщение # 6 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| Quote Можно и "по колхозить" взять от ВАЗа шестерки, самый простой и бюджетный вариант Проходили. Смотрится очень ущербно, но весьма функционально Этот "глазок" вместо стрелочного прибора - это порнография.
| Tema_UNO | Добавлено: 24.09.10, 12:30 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
Объём, мощность и тип двигателя: 1,1
Место парковки: Прилуки
| я в свою поставил ВАЗовский и не смотрю туда больше, проблем нет!!!
| sinoptik | Добавлено: 25.09.10, 17:28 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.09.10
| Прикупил я всё таки вазовский, завтра буду ставить, спасибо всем большое!
| FIATuno | Добавлено: 26.09.10, 21:50 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
| sinoptik, а зачем от ТАЗа впихивать если есть родные... есть приборки с прибором температуры... надо только датчик на блоке поменять... ВАЗовский прибор стоит около 140 гривен + датчик 50-80 гривен УНОвская приборка 80-100 гривен (если с тахой то 200) + датчик 50-80 гривен...
| sinoptik | Добавлено: 27.09.10, 07:16 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.09.10
| Quote (FIATuno) а зачем от ТАЗа впихивать если есть родные... А задача не стояла имеено от ваза, а какой подойдет и цена. Мне подвернулся вазовский (б/у) и за все отдал 55 грн.
| FIATuno | Добавлено: 27.09.10, 21:42 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.09.10
| Quote (sinoptik) А задача не стояла имеено от ваза, а какой подойдет и цена. Мне подвернулся вазовский (б/у) и за все отдал 55 грн. ну ежели так ,тада канешна но всетаки родная приборка гораздо интересней...
