Тупит ГП не подетски!
Gena_GP
Добавлено: 03.06.10, 20:25 | Сообщение # 1
В клубе с 20.05.10
Авто: Fiat GP 1.4
Место парковки: Мариуполь
Вообщем проблема такая, при резком нажатии на педаль газа стала "думать" как автомат причем не самый лучший. Если умеренно трогаешься, все нормально, все класно, стоит в кикдаун "послать" всё.....пипец!
Подскажите что это может быть?
П.С. Коробка механика...
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 20:48 | Сообщение # 2
Если ошибок не горит,стоит начать с замера давления топлива в рампе-чтоб не гадать,то-ли фильтр,толи форсунки и т.д.
А может просто дело в бензине-залить на проверенной заправке и поездить-глядишь,пройдёт само)))))
Gena_GP
Добавлено: 03.06.10, 20:51 | Сообщение # 3
В клубе с 20.05.10
Авто: Fiat GP 1.4
Quote (sholfei)
НЕ топливо точно, проверенно!
Месяц назад ТО4 проходил с чисткой форсунок...
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 20:56 | Сообщение # 4
Значит-мерять давление топлива в рампе..Движок 1.4 77 лошадок?
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 20:59 | Сообщение # 5
Quote (Gena_GP)
Что меняли?Свечи,фильтра,ремни?
Gena_GP
Добавлено: 03.06.10, 21:02 | Сообщение # 6
В клубе с 20.05.10
Авто: Fiat GP 1.4
Quote (sholfei)
Он самый...
Quote (sholfei)
В этот раз менял все расходники, свечи, фильтра все, ремень ГРМ...ну и по ходовке...
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 21:07 | Сообщение # 7
Значит,пробег уже где-то 60-70 тыс.км.?А на ГП топливный фильтр сменный или встроенный в насос?
Добавлено: 03.06.10, 21:15 | Сообщение # 8
Quote (sholfei)
А они по моему щас на всех ФИАТах вместе с насосом wink
Gena_GP
Добавлено: 03.06.10, 21:25 | Сообщение # 9
В клубе с 20.05.10
Авто: Fiat GP 1.4
Quote (sholfei)
По моему встроенный, по крайней мере под капотом я его не видел
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 22:12 | Сообщение # 10
Quote (Borman)
Похоже,что так)))
Просто раньше на Альбеи нашей сборки ставили баки с сменным(каждое ТО)фильтром-правда,с августа 2008 начали ставить баки с встроенным в бензонасос фильтром...
Gena GP,моё мнение-замерить давление топлива для начала надо(~3 атм. на холостом)
Добавлено: 03.06.10, 22:16 | Сообщение # 11
Quote (sholfei)
Согласен и сделать диагностику , только хорошим ПК , чтобы читал не только ошибки , а всю систему .
Gena_GP
Добавлено: 07.06.10, 21:12 | Сообщение # 12
В клубе с 20.05.10
Авто: Fiat GP 1.4
А вот и я!
Вообщем поехал я СТО (очень у нас уважаемое), загнали машину в бокс, меня на диванчик в холле, кофейку, журналы....Через полчаса несут ключи, забирайте говорят, сделал кружок по кварталу, все прекрасно "думать" перестала. Вернувшись обратно поинтересовался что было, в деталях не описывали но сказали что был баг с педалькой газа и я так понял с тросиком.
