Убегает антифриз
| Akademik | Добавлено: 07.08.11, 08:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.11.10
Авто: Fiat Panda 2009 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Доброе утро! Возникла проблема, начал уходить антифриз, доливаю почти литр раз в две недели, подтеков вроде никаких - все проверял, даже газеты растилал в гараже что бы проверить откуда может капать. Уровень масла в норме, двигатель не кипит, в антифризе вроде как масла нет. Извечный вопрос "Что делать?"
| ukr33 | Добавлено: 07.08.11, 10:23 | Сообщение # 2 |
| Начни с замены пробки на расширительном.
| Akademik | Добавлено: 08.08.11, 07:33 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.11.10
| Quote (ukr33) Начни с замены пробки на расширительном. Это самое простое что я сделал, благо валялась новая
| Akademik | Добавлено: 09.08.11, 11:53 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.11.10
| Сегодня с утра начало подтраивать, выкрутил свечи, 1 и 4-я влажные...и вроде как появился несильный дымок с выхлопной.
| Автоманьяк | Добавлено: 09.08.11, 18:18 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Akademik, сдается батенька у вас кирдык прокладке ГБЦ
| Akademik | Добавлено: 09.08.11, 20:16 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.11.10
| Quote (Автоманьяк) сдается батенька у вас кирдык прокладке ГБЦ Да я это уже понял, завтра будем вскрывать смотреть, менять и т.д.
| Самоделкин | Добавлено: 09.08.11, 21:55 | Сообщение # 7 |
| Quote (Автоманьяк) сдается батенька у вас кирдык прокладке ГБЦ Quote (Akademik) 1 и 4-я влажные.. И если быть точным в 1 и 4-м цилиндрах Меняй и будет тебе счастье
| Akademik | Добавлено: 11.08.11, 18:43 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.11.10
| Вообщем господа так и есть, пробита была прокладка ГБЦ в 1 и 4 цилиндрах, заменили. Дымок исчез, уровень антифриза еще пока не понятно, мало отъездил
