Заинтересован в приобретении для жены FIAT PANDA
| Aleksandr_Kiev | Добавлено: 30.05.11, 00:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.05.11
Авто: Dacia Sandero Prestige
| Какие плюсы и недостатки Pandы, насколько надежна коробка робот. Заранее благодарен.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.05.11, 08:04 | Сообщение # 2 |
| Aleksandr_Kiev, а ты новую или б/у хочешь брать?
| Самоделкин | Добавлено: 30.05.11, 16:01 | Сообщение # 3 |
| Quote (Aleksandr_Kiev) насколько надежна коробка робот Многие по опросам говорят что робот "вредный", при неправильной эксплуатации зимой в морозы можно уложить его в хлам. Я бы выбирал с механикой. В остальном надежная и не прихотливая.
| Aleksandr_Kiev | Добавлено: 30.05.11, 19:03 | Сообщение # 4 |
В клубе с 29.05.11
| Quote (JOKER) а ты новую или б/у хочешь брать? новуюДобавлено (30.05.11, 18:03) ---------------------------------------------
Quote (Самоделкин) Многие по опросам говорят что робот "вредный", при неправильной эксплуатации зимой в морозы можно уложить его в хлам. Я бы выбирал с механикой. В остальном надежная и не прихотливая. Автосалоны на данный момент предлагают Pandы только с роботизированной коробкой, плюс жена только права получила хочет автомобиль с коробкой автомат.
leo970  | Добавлено: 30.05.11, 19:36 | Сообщение # 5 |
| Насколько Я помню на роботы никто не жаловался Единственный их был минус в то что при минус 25 камп тупо не давал завести движок что б не угробить робот вот и все недостатки
| Seva | Добавлено: 01.06.11, 15:05 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.06.11
Авто: Fiat Panda 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
| У меня панда появилась два месяца назад, брал Б\У, на механике. Из недостатков пока заметил низкую посадку (если будет без защиты движка лучше поставить), не очень хороший обзор в зеркало заднего вида (которое в салоне), как по мне получается большая мертвая зона за правой стойкой (даже задний подголовник снял что бы не мешал). Со временем планирую обесшумить т.к. заводдской не хватает, на трассе моторчик жужит довольно заметно. Все остальное вполне, маленькая, юркая, заехать можно куда угодно Кондер на езду сильно не влияет, в разгоне резвая, разгонял до 130, больше не стал маловата она для высоких скоростей
| Мишка | Добавлено: 05.06.11, 17:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat Panda
Место парковки: Киевcrfz обл.
| Quote (Seva) Из недостатков пока заметил низкую посадку Хотелось бы уточнить, низкую посадку водителя или клиренс? Если водителя, то при моем росте 180 см я бы сказал высоковата да и с клиренсом все в порядке, всего на 5 мм меньше чем у Добло, разве 160 мм мало!? Seva, ты замерь, может у тебя просто пружины сели
| Seva | Добавлено: 06.06.11, 15:47 | Сообщение # 8 |
В клубе с 01.06.11
| Под посадкой имел в виду клиренс, пружины вроде живые, во всяком случае ходовики их считают таковыми Просто до этого у меня была Кангу, так я на том тракторе ваще не знал что такое зацепится за бугорок или не заехать на бордюр
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.06.11, 15:52 | Сообщение # 9 |
| Quote (Seva) пружины вроде живые, во всяком случае ходовики их считают таковыми Ну я бы сказал что "не лопнувшая" значит живая. Для примера, у меня когда Добло новый был, высота от оси колеса до верхней точки колесной арки было 41 см, за 4 года опустилось до 37-38 см. Так что "живые" понятие растяжимое
