Загорелся "гаечный ключик"!
Зайка
Добавлено: 20.02.11, 10:28 | Сообщение # 1
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
Здрасте дяденьки!
Подскажите Зайке, на приборной панели загорелся "гаечный ключ", это как то с сервисом связано?
Добавлено: 20.02.11, 10:58 | Сообщение # 2
Quote (Зайка)
Это сообщение об очередном плановом ТО
gekko
Добавлено: 20.02.11, 11:16 | Сообщение # 3
масло менять и фильтра по пробегу уже надо. и, если не шибаюсь, в бортовом компе после амены эту операцию прописать надо, через меню или с диагностического компа.
Зайка
Добавлено: 20.02.11, 12:31 | Сообщение # 4
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
А сбросить самой как то можно?
flod70
Добавлено: 20.02.11, 13:23 | Сообщение # 5
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
[off]
Quote (Зайка)
Можно! Для этого надо сделать следующее:
Взять ключ, рожковый 32-36. Подняв его над головой обойти машину 10 раз, но каждый раз, проходя возле любого из 5-ти колёс (багажник открыт), надо совершить по нему (колесу) 3 удара ключом и с каждым ударом поторять слово "Service". После того как сервисный обход был завершён, садимся за руль, предварительно положа ключ на своё сиденье, влючаем и выключаем зажигание до срабатывания звукового сигнала (при наличии сигнализации), если Ваш атомобиль после этого завёлся едем своим ходом на СТО и проходим ТО, если атомобиль не завёлся, вызываем эвакуатор и везём его на то-же СТО.
При точном соблюдении инструкции, положительный результат гарантирован! tongue
flod70 - Вс, 20.02.11, 16:00
Зайка
Добавлено: 20.02.11, 13:29 | Сообщение # 6
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
flod70, очень смешно конечно, но почему модераторы позволяют такое писать. Если вам нечего написать по теме не пишите, зачем загаживать темы тупыми шутками.
Добавлено: 20.02.11, 13:32 | Сообщение # 7
flod70, действительно, это что тема про ЮМОР angry
Нельзя просто написать что это делается только на сервисе.
Автоманьяк
Добавлено: 20.02.11, 13:34 | Сообщение # 8
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Зайка, через пару тысяч само "попустит", я имею ввиду индикация исчезнет, так заложено в мозгах машины
Добавлено: 20.02.11, 13:40 | Сообщение # 9
Зайка, я так понимаю, что надо прежде масла и фильтра поменять, а потом накатать, чтобы сбросился ключик.
alex9123 - Вс, 20.02.11, 13:44
Автоманьяк
Добавлено: 20.02.11, 13:51 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
alex9123, без разницы, будешь ты менять или нет. Например установленно межсервисный 15 тыс, и устанавливается когда должна загораться индикация и когда гаснуть. Обычно стоит 1000-2000 до и столько же после.
Добавлено: 20.02.11, 14:02 | Сообщение # 11
Quote (Автоманьяк)
Я знаю! я так понимаю ей забили на ТО чтобы она не забыла когда очередное ТО, а то ей будет необходимо масло менять , а она будет накатывать км чтобы он отключился.
митяй
Добавлено: 20.02.11, 19:43 | Сообщение # 12
Место парковки: Полтава
[off]Да!!!!!!!!!Специальные люди думают,мозги ломают ,стараються что бы нам было комфортно,разные лампочки ставят,предупреждают мол Зайка, заедь на сто пройди процедуру сервиса!!!!!![/off]
Зайка
Добавлено: 21.02.11, 18:15 | Сообщение # 13
В клубе с 15.08.10
Авто: Пандочка
митяй, я не совсем "блондинко" что бы не знать когда и через сколько мне менять масло. Сейчас просто нет времени и финансов, поэтому и вопросы глупые.
Всё, спасибо мальчики за консультацию, удачи! lips
Zest
Добавлено: 21.02.11, 18:21 | Сообщение # 14
В клубе с 05.01.11
сама призналась что вопросы глупые задает))
Добавлено: 21.02.11, 18:30 | Сообщение # 15
Не знаю как у Тебя на щитке приборов У меня есть две кнопочки Нажимаеш на левую Включаеш зажигание и ждеш Начинаеться обратный отсчет с 10 Когда доходит до 0 Загораеться 10 или 15 тыс а ключик гаснет Отпускаеш кнопочку вот и вся процедура
