Fiat XI/9 (ФИАТ XI/9) 1972-1988
Борис
Добавлено: 24.01.10, 01:13 | Сообщение # 1
Модератор филиала
Появление новой серии переднеприводных автомобилей FIAT 128 спровоцировало идею разработки варианта Spider. Но компания Bertone вместо такой модели предложила автомобиль с двигателем в пределах базы. Результат - 2-местная машина FIAT Х1/9 с убирающейся крышей типа Targa появилась в 1972 г. и оставалась на производстве более 15 лет. За все это время она претерпела единственные изменение передней части кузова, модернизацию агрегатов и смену названия.
Компактный "Х1/9" с двигателем в пределах базы выпускали 16 лет
По сути, создание этого автомобиля было вызвано появлением модели Lancia Monte Carlo ("Лянча Монте-Карло"). Компактный несущий кузов "Х1/9" создали, а большинство агрегатов и узлов ходовой части заимствовали напрямую у серии "128" или существенно модернизировали. Особенностью конструкции была установка поперечного блока двигатель-трансмиссия за салоном и привод на задние колеса.
На этом снимке не видна табличка с надписью "Nuccio Bertone" ("Нуччо Бертоне"), Десять лет модель "Х1/9", созданную Bertone, выпускал FIAT. Затем сборку доверили фирме - разработчице. Там машину с некоторыми косметическими изменениями собирали до 1988 г.
При длине всего 3,84 м автомобиль имел много свободного пространства. Топливный бак и запасное колесо находились за сиденьями, багажник располагался спереди, а панель крыши можно было оставить дома или положить в багажник. Поскольку в комплектации с 1,3-литровым двигателем и 4-ступенчатой коробкой передач машина развивала скорость менее 160 км/ч, с 1978 г. на ней были установлены 1,5-литровый мотор и 5-ступенчатая коробка.
За 10 лет FIAT изготовил 150 тыс. автомобилей "Х1/9". В 1982 г. их выпуск перевели на Bertone. Сменилась эмблема. Но пик популярности этих машин уже прошел. Объем продаж стал снижаться. В 1988 г. собрали последние экземпляры.
В 1978 г. рабочий объем мотора "Х1/9" увеличили с 1,3 до 1,5 л и установили 5-ступенчатую коробку передач. Мощность двигателя на более поздних моделях возросла до 85 л.с. Сам двигатель получил систему впрыска бензина
Характеристика (1,3 литра, 1972 г.)
Двигатель: Р4, верхний распредвал
Диаметр цилиндра и ход поршня: 86x55,5 мм
Рабочий объем: 1290 см3
Максимальная мощность: 73 л.с.
Коробка передач: 4-ступенчатая механическая
Шасси: на несущем кузове
Подвеска: независимая на винтовых пружинах
Тормоза: дисковые
Кузов: стальное 2-местное купе
Максимальная скорость: 159 км/ч
Прикрепления: 0618574.jpg (10.5 Kb) · 8125746.jpg (20.6 Kb) · 5441965.jpg (21.4 Kb)
Борис
Добавлено: 24.01.10, 01:15 | Сообщение # 2
Модератор филиала
Прикрепления: 8548878.jpg (39.8 Kb) · 8910886.jpg (43.9 Kb) · 3194812.jpg (39.8 Kb) · 1599887.jpg (34.1 Kb) · 7348814.jpg (36.9 Kb) · 5116708.jpg (36.8 Kb)
Борис
Добавлено: 24.01.10, 01:17 | Сообщение # 3
Модератор филиала
Прикрепления: 7531276.jpg (40.0 Kb) · 6042116.jpg (38.2 Kb) · 3339529.jpg (44.2 Kb) · 6681254.jpg (64.2 Kb) · 6969467.jpg (63.5 Kb)
MOBILE
Добавлено: 24.01.10, 21:49 | Сообщение # 4
Злой администратор
138C2
Есть одна такая в киеве ярко салатовова цвета(на выстовки видел)даже фотки дето есть
disel
Добавлено: 14.05.10, 13:38 | Сообщение # 5
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
Красявая!
