Почему не стоит обслуживать свое авто у официалов
| avtomasterUA | Добавлено: 14.07.10, 07:39 | Сообщение # 1 |
| Вопрос технического обслуживания своего автомобиля, который уже вышел из гарантийного, срока актуален для многих автомобилистов, которые купили машины вовремя кредитного бума. Пока автомобиль находится на гарантии, его желательно обслуживать на фирменном сервисном центре. Как правило, все плановые работы, такие как замена масел, фильтров, свечей зажигания и т.д. на фирменных СТО стоят раза в два дороже, чем на обычных. Но Обслуживание на фирменном сервисе - одно из условий сохранения гарантии на автомобиль. Но невзирая на это, около 15% автомобилей, проданных через автосалоны, не проходят первое ТО на фирменных станциях. Люди отказываются от гарантии, чтоб экономить на сервисе. Первая и самая главная причина отказа от фирменного сервиса - высокие цены. Практически все работы, включая сложные «перешивки мозгов», серьезные ремонты двигателя и кузова можно сделать раза в два дешевле. Причем необязательно это делать в гаражах. Не фирменные СТО, которые специализируются на определенной марке автомобилей, имеют все необходимое оборудование и опыт работы с конкретными автомобилями. Вторая причина - дорогие запчасти. Фирменные сервисы пользуются оригинальными запасными частями и расходными материалами, а обычные СТО могут устанавливать любые запчасти любых производителей. Как правило, неоригинальные запчасти дешевле оригинала. Но вопрос выбора запчастей лучше решать с профессионалами - неоригинальные запчасти по качеству могут сильно уступать оригиналу. Третья причина - очереди. Конечно, в связи с кризисом на фирменных СТО стало гораздо меньше клиентов, но очереди все равно встречаются. На обычных СТО тоже бывают очереди, но мелкий бизнес более гибкий. Если владелец СТО видит, что поток клиентов стал больше, то он увеличивает рабочий день, либо расширяется. Четвертая причина - психологический фактор. Когда вас встречает мастер-приемщик в костюме и галстуке, обходится максимально вежливо учтиво это конечно приятно, но от таких людей исходит фальшь. Примерно такая-же, как от девушек, продающих гамбургеры в Макдоналдсе. Им положено улыбаться - они улыбаются. На обычных СТО такое явление встречается гораздо реже. Пятая причина - методы ремонта. На фирменных СТО приято менять неисправный узел целиком. Если, например, заклинит механизм заднего дворника или в автоматической коробке сгорят фрикционы одной передачи, никто не будет разбирать механизм дворника или коробку передач. Их просто поменяют в сборе. Конечно, это неплохо, но стоимость такого ремонта вырастает в разы. Шестая причина - «закрытость» сервиса. На фирменных СТО клиентов не пускают в зону ремонта, ссылаясь на технику безопасности. Это вызывает дискомфорт у тех, кто привык лично все контролировать. На обычных СТО, как правило, мастера не против, если клиент присутствует при выполнении работ. Седьмая причина - квалификация автомехаников. Как правило, мастера, работающие на специализированном сервисе, уже имеют опыт работы на фирменном СТО. Частники готовы перекупать хороших специалистов, ведь именно от них зависит поток постоянных клиентов. Фирменные сервисы имеют поток клиентов благодаря гарантии. Именно фирменный сервис является «кузницей кадров» для альтернативного сервиса, а не наоборот. Восьмая причина - место расположения сервиса. Многие фирменные сервисы расположены крайне неудобно. Нет никакого смысла тратить несколько часов только на дорогу к СТО. Всегда можно найти альтернативный сервис поближе к дому.
Волшебник  | Добавлено: 18.07.10, 16:52 | Сообщение # 2 |
| И все же горантия это приятно,но что толку когда отдаеш машину на фирмен.сто а забираеш кота в мешке! сосед росказывал как приезжая к такому фирмовому мастеру который списывал рабочие з.ч. и продавал их в результате-а они ж в норме! и тот соседушка говорил что это норма для многих!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.07.10, 17:46 | Сообщение # 3 |
| Quote (avtomasterUA) На фирменных СТО клиентов не пускают в зону ремонта, ссылаясь на технику безопасности. Это вызывает дискомфорт у тех, кто привык лично все контролировать. На обычных СТО, как правило, мастера не против, если клиент присутствует при выполнении работ. Я в свое время на официальном сервисе настоял на присутствии в ремзоне, мотивируя что автомобиль это частная собственнось и я имею право находится рядом с машиной, а они в свою очередь должны обеспечить отведенное место в ремзоне с которого просматривается вся площадь и можно визуально контролировать ход исполнения работ. И что вы думаете, со мной на ТО был еще один товарищ который оставив ключи от машины уехал по делам, зря он это сделал. Я напрягал делать ТО строго по сервисной книжке, а вот второму не повезло, кроме замены масла никто ни чего не делал, за то в акт выполненых работ вписали и развал-схождение, и диагностику ходовой, и комп диагностику. Вообщем если было время у меня тогда я бы второго дождался и рассказал как ему ТО провели, уроды!
| avtomasterUA | Добавлено: 26.07.10, 17:49 | Сообщение # 4 |
| Quote (Borman) И что вы думаете, со мной на ТО был еще один товарищ который оставив ключи от машины уехал по делам, зря он это сделал. Я напрягал делать ТО строго по сервисной книжке, а вот второму не повезло, кроме замены масла никто ни чего не делал, за то в акт выполненых работ вписали и развал-схождение, и диагностику ходовой, и комп диагностику. А такое сплошь и рядом, особенно если залетный да еще и не волокет в машинах ни чего, разводят по полной, мне приходилось это видеть и молчать, что бы работу не потерять
| oleg_alf | Добавлено: 31.08.11, 22:29 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.06.11
Авто: Fiat new DOBLO maxi CARGO, 2011
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 diesel
Место парковки: Винница
| Ребятки а как быть если мои СТОшники вообще морозятся починить мне по гарантии доблика????? начальства постоянно нет на месте, оставляли визитку что бы тот перезвонил, а он видимо забил!!!!Машинку нужно срочно ремонтировать а нехотят брать.....мож у когото есть совет че с ними делать????(незнаю сколько тысяч км гарантия, проехал 26 тысяч, есть подозрения что хотят просрочить гарантию а потом отваливай им бабло)....
Сообщение отредактировал oleg_alf - Ср, 31.08.11, 22:30
Хирург  | Добавлено: 31.08.11, 22:36 | Сообщение # 6 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| oleg_alf, пишешь официально письмо им в контору. Не забудь им указать в письме про обязательную необходимость ответа (согласно закону). Или получив отрицательный ответ, или не получив совсем, вперёд в суд. Только так до них дойдёт.
| oleg_alf | Добавлено: 31.08.11, 22:41 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.06.11
| Хирург, будем писать пробовать!! хрень блин! Ладно ето служебная машина, я представляю купить себе под жопу и иметь такие проблемы!!!!!задушил бы там наверно ....их...!!!
Хирург  | Добавлено: 31.08.11, 22:43 | Сообщение # 8 |
| В том то и дело. Хотя конечно лучше бы для начала переговорить. А в разговоре намекнуть на проблемы для них в будущем. Но если морозятся, то только официальная бумажка и суд.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.08.11, 22:47 | Сообщение # 9 |
| Quote (oleg_alf) незнаю сколько тысяч км гарантия раньше была 100 тыщ или 2 года, сейчас думаю не меньше
Alex  | Добавлено: 31.08.11, 22:48 | Сообщение # 10 |
| oleg_alf, ну тогда требовать официальное письмо отказ о взятии автомобиля на ремонт и с этой бумажкой в суд. Я думаю они заднюю включат
Alex  | Добавлено: 31.08.11, 22:49 | Сообщение # 11 |
| Quote (oleg_alf) проехал 26 тысяч, тянут до 30 т.км. если до этой отметки не пройдшь ТО они снимают авто с гарантии. На сегодняшний день 100 т.км. или 3 года гарантии
Сообщение отредактировал alex9123 - Ср, 31.08.11, 22:50
| Рафаэль | Добавлено: 05.04.12, 23:31 | Сообщение # 12 |
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
Место парковки: Чернигов
| пробег 29 500 скоро на второе ТО Я взял распечатку с проводимыми работами Это ЗВИЗДЕЦ!!!!!!!!!!! проверка давления в шинах 30грн проверка работы световых приборов 60грн проверка свечей зажигания 60грн замена воздушного фильтра 60грн и ещё пять бесполезных пунктов общей сумой до 700грн
я решил со всего этого срача оставить замену масла и фильтров + компьютерная диагностика ( чтоб с гарантии не слетать ) выплывает в 600грн
если не согласятся сделаю всё сам ;))) [p.s.] кстати наценка на фильтра и масла у них 100% от рыночных цен ( и интернета)
