Модератор форума: Волшебник, Хирург
Автокрады нашли способ избавления от GPS-"маячков"
Добавлено: 25.02.10, 22:07 | Сообщение # 1
В этом им помогли умельцы из Поднебесной, изготовившие и запустившие в рыночный оборот генераторы помех GPS, которые служат преступникам, промышляющим угонами автомобилей, надежной защитой, не дающей отслеживать маршруты их перемещения, делая невидимыми для радаров.
Комплект китайского оборудования IIIicit работает на той же частоте, что и спутники GPS, заглушая тем самым сигналы синхронизации и выводя из строя автомобильные навигаторы. Таким образом, автомобильные навигационные системы лишаются возможности как определить местонахождение автомобиля, так и сообщить свои координаты в центр слежения в случае, если эти автомобили были угнаны.
Владельцем технологии является вполне легальная "серая зона", хотя в Старом Свете законодательно запрещено продавать и использовать генераторы помех. Сигналы GPS спутников имеют низкую мощность, таким образом, генераторам помех нет необходимости быть мощными.
Боб Кокшотт (Bob Cockshott), эксперт по технологиям GPS, пояснил, что генератор помех мощностью в 2 ватта может "забить" сигнал спутника на площади в несколько квадратных метров. Более мощные генераторы на 20 ватт потенциально могут нарушить GPS сигнал в устье какой-либо реки или в аэропорту.
Правительство Великобритании выделило грант в размере £2,2 млн консорциуму, на разработку системы обнаружения генераторов помех GPS, которая сейчас находится в стадии тестирования.
Книголюб
Добавлено: 25.02.10, 22:24 | Сообщение # 2
что вы говорите..... чтобы деактивировать Жыпиэс антену достаточно закрыть ее рукой сверху.
Добавлено: 25.02.10, 23:02 | Сообщение # 3
И кто это вам батенька такую чушь впорол? happy
Добавлено: 26.02.10, 19:19 | Сообщение # 4
Borman точно ерунда как минимум полная экранировка, блин китайцы чего только не придумают но честно говоря не хотел бы сидеть рядом с глушилкой которая работает в гигагерцовом диапазоне с мощностью 2 ватта, это полная жопа!!!!! а вот насчет обнаружения непонятно вроде бромлем быть не должно. cool
Книголюб
Добавлено: 26.02.10, 20:00 | Сообщение # 5
Borman,
Quote
никакая это не чушь.
Quote
Необходимым условием для определения местоположения объекта является наличие сигналов как минимум от четырех спутников системы GPS. Наличие уверенного приема от большего количества спутников только приветствуется, т.к. в любой момент движения объекта один или несколько спутников могут исчезнуть из видимости из-за возникших препятствий, что повлечет за собой увеличение ошибки определения координат или вовсе нарушение условий вычисления местоположения.
а то что вам парят производители "бытовых" навигаторов ху.ня редкосная. Не ведитесь на рекламу обещающую вам точность 0,5м в любых условиях. Я на работе пользуюсь профессиональным GPS оборудованием стоимостью 20 000 зеленых и кухню эту знаю на зубок.
Добавлено: 26.02.10, 20:07 | Сообщение # 6
Книголюб, ну извини, тада мои два диплома электронщика и 7 лет работы в эфире нада на помойку выкинуть happy
Добавлено: 26.02.10, 20:09 | Сообщение # 7
Quote (Книголюб)
Выкинь в ФТОПКУ такой ЖыПыЭс biggrin
Добавлено: 26.02.10, 20:13 | Сообщение # 8
Книголюб количество спутников влияет на точность определения, а как ты писал выше закрыть рукой и все пропадет, такой вариант не сработает. ( тоже пользуемся на работе но более дешевыми, может причина в этом??)
Добавлено: 26.02.10, 20:18 | Сообщение # 9
Quote (юра84)
Что бы понять нада почитать матчасть, ибо дальше я не сдержусь.... biggrin
Книголюб
Добавлено: 26.02.10, 20:36 | Сообщение # 10
Borman, про miltipath (или как пишут в русскоязычной литературе "многолучевость" ) вы наверно слышали. И про конструкцию антенн choke ring наверно тоже.
поэтому знаете что для того чтобы заглушить GPS много ума не надо.
Quote
вопрос как к специалисту: антенна (на выбор любая от самой тупой до самой навороченной) будет принимать сигналы дюбых спутников в здании с железобетонным перекрытием без окон и дверей по типу гаража???
Добавлено: 26.02.10, 20:59 | Сообщение # 11
Книголюб, ты не туда "гребёшь". Советую почитать матчасть о распространении радиоволн УКВ и СВЧ диапозона.
И я извиняюсь не преподователь вступать в такие полемики. Ты рассуждаешь со стороны пользователя оборудования, а я со стороны практики и опыта изготовления передатчиков и приемников гигагерцового диапозона. Так что далее не вижу смысла развивать эту тему.
Кстати юра84, тоже электронщик и он ответил на твой вопрос
Quote (юра84)
пост №4
Книголюб
Добавлено: 26.02.10, 21:35 | Сообщение # 12
Может я не сосвем рулбю фишку в подобного рода противоугонных системах. подозреваю что там стоят не совсем обычные антенны, но про те же навигаторы могу сказать одно - для них заглушить сигнал - как два пальца.
Добавлено: 26.02.10, 21:52 | Сообщение # 13
Quote (Книголюб)
Ответ: в таких диапазонах не бывает навороченых или тупых антенн ( только оборудование тупое или навороченное) а по поводу второго принимать не будет в таком здании, но может пробить свою роль сыграет мощность передатчика жпс а также спутника.
Добавлено: 26.02.10, 21:54 | Сообщение # 14
P.S. в спутниковых антеннах тв, вот там рукой сигнал перекрывается.
Kuladi
Добавлено: 07.11.13, 00:24 | Сообщение # 15
В клубе с 30.10.13
1.9d
Место парковки: Тернополь, Украина
Нашел этот сайт, который предоставляет спутниковое слежение за транспортом, кто пользовался их услугами?
http://avtоtrackеr.cоm.uа
Волшебник - Чт, 07.11.13, 18:48
