Как снять радиатор печки в Dedra?
Rezzo
Добавлено: 21.06.10, 21:52 | Сообщение # 1
В клубе с 10.06.10
Авто: Lancia Dedra
Начну с начала. Перед зимой потек радиатор охлаждения, я в него влил герметик, но гдето в марте перестала греть печка, вот сейчас до нее руки дошли. Вот теперь как вытащить радиатор печки?
Добавлено: 21.06.10, 22:01 | Сообщение # 2
Rezzo, мануал по Типо/Темпре тебе в помощь http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-1 там все описано, там вроде разбирать ничего не надо, он вытаскивается водителю в ноги wink
Rezzo
Добавлено: 21.06.10, 22:32 | Сообщение # 3
В клубе с 10.06.10
Авто: Lancia Dedra
А есть еще какие то засады при снятии радиатора?
Ivan
Добавлено: 21.06.10, 22:40 | Сообщение # 4
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Россия, СПб
Там по моему единственная засада которая тебя поджидает так это возможно будет мешать блок предохранителей который придется откручивать. smile
Добавлено: 21.06.10, 23:39 | Сообщение # 5
Rezzo, Краник у тебя потёк скорее всего, а не радиатор. И если снимается радиатор, то краник меняется в 90 случаев из 100. К тому же чтоб его вытащить комфортнее и не помять соты, иногда приходится откручивать верхнее крепление рулевого, панель предохранителей никогда не мешала.
Rezzo
Добавлено: 21.06.10, 23:44 | Сообщение # 6
В клубе с 10.06.10
Авто: Lancia Dedra
Quote (ukr33)
Как раз ничего не потекло, а перестал радиатор печки греть, скорее всего забился, вот и хочу снять промыть
Добавлено: 22.06.10, 09:24 | Сообщение # 7
Quote (Rezzo)
В нём трубки идут внутренним диаметром окло 1см. и чтоб его забить, нужно вместо охлаждайки откровенное дерьмо заливать.
Slava_Kiev
Добавлено: 26.09.11, 10:20 | Сообщение # 8
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (ukr33)
ого...а если диаметр трубок такой большой почему печка во многих автомобилях плохо греет?
у меня похожая беда. Еще в прошлом году плохо грела печка, потом потеплело - забил на это дело. Сейчас проблема актуальна. Месяц назад промыл систему ОЖ. Печка греет не важно. И прикол в том, что когда ускоряюсь с печки греет гораздо теплее воздух, чем когда едешь на стабильной скорости. При чем датчик температуры показывает 80-90 градусов, а иногда даже 100-120!!! но это может быть глюк электроники...стоит стукнуть немного по приборке и через пару секунд все норм. термостат менялся год назад, еще прошлой зимой. Ситуацию спасло тогда, но все равно у всех друзей в машине зимой намного теплее чем у меня. краник печки вроде работает, но все-же есть желание его проверить
у друга была подобная проблема на опеле омега, решилась заменой радиатора печки
