Как снять радиатор печки в Dedra?
| Rezzo | Добавлено: 21.06.10, 21:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.06.10
Авто: Lancia Dedra
| Начну с начала. Перед зимой потек радиатор охлаждения, я в него влил герметик, но гдето в марте перестала греть печка, вот сейчас до нее руки дошли. Вот теперь как вытащить радиатор печки?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.10, 22:01 | Сообщение # 2 |
| Rezzo, мануал по Типо/Темпре тебе в помощь http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-1 там все описано, там вроде разбирать ничего не надо, он вытаскивается водителю в ноги
| Rezzo | Добавлено: 21.06.10, 22:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 10.06.10
Авто: Lancia Dedra
| А есть еще какие то засады при снятии радиатора?
| Ivan | Добавлено: 21.06.10, 22:40 | Сообщение # 4 |
В клубе с 31.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Россия, СПб
| Там по моему единственная засада которая тебя поджидает так это возможно будет мешать блок предохранителей который придется откручивать.
| ukr33 | Добавлено: 21.06.10, 23:39 | Сообщение # 5 |
| Rezzo, Краник у тебя потёк скорее всего, а не радиатор. И если снимается радиатор, то краник меняется в 90 случаев из 100. К тому же чтоб его вытащить комфортнее и не помять соты, иногда приходится откручивать верхнее крепление рулевого, панель предохранителей никогда не мешала.
| Rezzo | Добавлено: 21.06.10, 23:44 | Сообщение # 6 |
В клубе с 10.06.10
Авто: Lancia Dedra
| Quote (ukr33) Краник у тебя потёк скорее всего, а не радиатор. Как раз ничего не потекло, а перестал радиатор печки греть, скорее всего забился, вот и хочу снять промыть
| ukr33 | Добавлено: 22.06.10, 09:24 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rezzo) скорее всего забился В нём трубки идут внутренним диаметром окло 1см. и чтоб его забить, нужно вместо охлаждайки откровенное дерьмо заливать.
| Slava_Kiev | Добавлено: 26.09.11, 10:20 | Сообщение # 8 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| Quote (ukr33) В нём трубки идут внутренним диаметром окло 1см. и чтоб его забить, нужно вместо охлаждайки откровенное дерьмо заливать. ого...а если диаметр трубок такой большой почему печка во многих автомобилях плохо греет? у меня похожая беда. Еще в прошлом году плохо грела печка, потом потеплело - забил на это дело. Сейчас проблема актуальна. Месяц назад промыл систему ОЖ. Печка греет не важно. И прикол в том, что когда ускоряюсь с печки греет гораздо теплее воздух, чем когда едешь на стабильной скорости. При чем датчик температуры показывает 80-90 градусов, а иногда даже 100-120!!! но это может быть глюк электроники...стоит стукнуть немного по приборке и через пару секунд все норм. термостат менялся год назад, еще прошлой зимой. Ситуацию спасло тогда, но все равно у всех друзей в машине зимой намного теплее чем у меня. краник печки вроде работает, но все-же есть желание его проверить у друга была подобная проблема на опеле омега, решилась заменой радиатора печки
