рулевое управление Lancia Thema
Romeros
Добавлено: 15.08.12, 15:38 | Сообщение # 1
В клубе с 15.08.12
Авто: Lancia Thema 1990
2000
Место парковки: украина,крым
Недавно приобрел машину, на которой изначально был очень тугой руль.Жидкость на месте,насос крутится.На самом насосе находится какой-то боченок с двумя выходами как под шланги(диаметр примерно 5-6 мм).В книжке по ремонту и поиском по интернету такого нет,только два основных выхода под гидравлические трубки.В одном из немецкоязычных мануалов нашел намек на систему сервотроник,но там электричество и датчик на рейке.Может это разновидность данной системы?Помогите советом,может кто знает или у самого такое имеется.
Добавлено: 16.08.12, 02:37 | Сообщение # 2
Такое и имееться и знаю для чего.
Боченок это пневматический клапан открывающийся при появлении давления в системе гидропривода.
Трубки с него подключаються перед и после дроссельной заслонки.
Нужен для увеличения мощности двигателя при вращении баранки на холостых оборотах.
Тугая баранка однозначно не от него.
