І знов по ходові
| bodensky | Добавлено: 12.01.11, 12:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
Объём, мощность и тип двигателя: 1995,834С146
Место парковки: Бережани
| а чи продаються оддельно сален блоки по задніх речагах?бо я щось по екзісті неможу найти(
Zest  | Добавлено: 12.01.11, 15:48 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.01.11
| по моєму тільки сайлент блоки повздовжніх тяг а поперечні взборі,
Taras_Potatos  | Добавлено: 12.01.11, 16:51 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Поздовжних точно продаються. Навідь поліуретанові(powerflex). А поперечні я знаю, що народ щось підбирав.
| bodensky | Добавлено: 12.01.11, 17:25 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.09.10
| ясно дякую шось буду шукати
| bodensky | Добавлено: 19.01.11, 22:36 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.09.10
| ну щоб не відкривати нової теми,вилізла така проблема,при швидкості 60-140 машина сама по собі втікає ривками то в ліво то в право!! при швидкості ше відчутне таке як колеса з кузовом просто не зкріплені жостко,і машина гуляє,чи може це так бути при поганому,точніше вобше не робилось розвалу-сходження?? по ходовій вроді все гуд
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.11, 23:08 | Сообщение # 6 |
| bodensky, пинзес сайлентблокам, ехай на диагностику, они тебе тоже самое скажут
| bodensky | Добавлено: 19.01.11, 23:23 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.09.10
| JOKER, конфеткам???? преднім??
анатолий  | Добавлено: 20.01.11, 00:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 21.07.10
| там можуть бути не тільки сайленти а і кульові і рульві тяги з наконечниками так що діагностика покаже, просим на операційний стіл пацієнта
Сообщение отредактировал анатолий - Чт, 20.01.11, 00:37
| bodensky | Добавлено: 20.01.11, 00:41 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.09.10
| анатолий, а від розвалу це може бути?я переварював задній лівий ричаг,і нічого невиставляв,а переднє праве колесо також зі стойки знімав,а там на стойці подовгастий проріз,я поставив так як було,вроді,так всерівно міг збити,то що скажете на таке?
Taras_Potatos  | Добавлено: 20.01.11, 10:26 | Сообщение # 10 |
В клубе с 30.12.09
| Від розвалу/сходження (зпереду) машина рискати не буде, але коли ззаду вони поплили, народ каже, що таке можливе.
| Михалыч | Добавлено: 20.01.11, 13:24 | Сообщение # 11 |
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/120 л.с., 834B.000
| 100% ходовая. А от развала-схождения такого быть не может.
| bodensky | Добавлено: 20.01.11, 23:27 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.09.10
| завтра лізу під машину буду шукати шо там нетак,кидає що день то сильніше
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.01.11, 23:45 | Сообщение # 13 |
| bodensky, съезди на диагностику ходовой, она стоит копейки (30-40 грн), зато сам на подъемнике заодно обсмотришь состояние днища и всего что к нему крепиться
| bodensky | Добавлено: 21.01.11, 15:52 | Сообщение # 14 |
В клубе с 24.09.10
| JOKER, як такої діагонстики в мене немає(на жаль) а то що я поїду на підйомник то скажуть те саме що я сам побачу,днище я знаю що в досить непоганому стані (я вже там був :D) а тепер головне,сьогодні поміняв конфетки,ось який стан був старих,невже це могло привести до такого- я позначив де сайленблок був підірваний.В дальшому а це рульові,шарові,і ті такі маленькі сайленблоки на ричагу в хорошому стані. Провірити чи кідає не вдалось - накрився стартер в понеділок буду пробувати.
