Как почистить масляный фильтр на водомасляном охладителе?
777
Добавлено: 06.03.10, 18:10 | Сообщение # 1
В клубе с 20.01.10
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Место парковки: г. Ужгород
У меня проблема : при заводке двигателя после длительной стоянки давление масла поднимается через 5-6 секунд. Дело не в масляном фильтре (пробовал разных производителей) и не в вязкости масла (после замены тоже самое). Подкралась мысль ,что виноват дополнительный фильтр масла который установлен на водомасляном охладителе . как его почистить (Напомню у мена Lancia Thema 2.5 TDS) . Может кто стыкался с подобной проблемой, Помогите !
Добавлено: 06.03.10, 19:56 | Сообщение # 2
-при смене масла промывку залить
- маслонасос в норме ?
-состояние мотора?
ccc - Сб, 06.03.10, 19:57
Добавлено: 06.03.10, 20:31 | Сообщение # 3
777, в масляном насосе проблемка , он упускает масло в поддон ...
Добавлено: 06.03.10, 20:35 | Сообщение # 4
agea,
ты про редукционный клапан?
Добавлено: 06.03.10, 20:38 | Сообщение # 5
Ну да , в нем проблема , грязь попала и все ... надо оттуда начинать искать .
aleks
Добавлено: 06.03.10, 22:35 | Сообщение # 6
В клубе с 26.12.09
Авто: италоремонтник
2000
Место парковки: львов
только в маслонасосе дело снимай и делай дифектовку-зазоры в шестернях.состояние корпуса.редукционный клапан
Taras_Potatos
Добавлено: 08.03.10, 15:55 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Quote (777)
А у нас таке є?? Можеш на схемі показати??
777
Добавлено: 10.03.10, 08:36 | Сообщение # 8
В клубе с 20.01.10
Коротко опишу состояние двигателя : Примерно 1992 г/в , расход масла 1,5л на 8000 км. (полусинтетика 10/40) при том что есть течь из-под прокладки поддона; расход топлива примерно 8л на 100-тню по горду ; пробрвал разгонять до 170 км/ч - без проблем. Давление масла на холодную 4(на холостых) - на горячую 2 (обороты 2000)ну пожалуй все! А все таки кто слышал про филтьр его крышка обозначена номером 9 на схеме. Спасибо!
Прикрепления: _Microsoft_Word.doc (295.0 Kb)
Штормик
Добавлено: 10.03.10, 10:24 | Сообщение # 9
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
Вставлю свои 5ть копеек...на Темпре,правда бензиновой,была точно такая-же ерунда...но вылечилось промывкой мотора флешкой,сменой фильтра (до этого стоял китайский,а я поставил МАННовский) и масло другово производителя...а охладитель? это что? кулер масла дополнительный? если так,то он конечно может забится но не настолько чтоб создавать помеху движению масла,скорее всего,это маслянный насос...
777
Добавлено: 10.03.10, 20:30 | Сообщение # 10
В клубе с 20.01.10
Водомасляный охладитель ставился на турбированые версии дизельных моторов для охлаждения перегретого масла которое стекает с турбины если оно достигает температуры 78 градусов , открывается термостат и масло циркулирует через охладитель, Вот такая хитрая штука! А промывку попробую, спасибо. Может и вправду поможет.
Штормик
Добавлено: 10.03.10, 20:50 | Сообщение # 11
Авто: Fiat Brava
а,надоже,не знал...простите что зря полез со своим советом...
Taras_Potatos
Добавлено: 12.03.10, 10:47 | Сообщение # 12
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Нічо не зрозумів ...... а можеш те саме тут http://www.spangerum.com:7080/navi?KE....&RMODE= показати? Відкривати експлорером.
Taras_Potatos - Пт, 12.03.10, 10:48
777
Добавлено: 14.03.10, 13:48 | Сообщение # 13
В клубе с 20.01.10
Посмотри пару картинок.
Прикрепления: 4330906.gif (46.0 Kb) · 4115099.gif (36.2 Kb)
Taras_Potatos
Добавлено: 15.03.10, 10:30 | Сообщение # 14
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Нєєєє, про охолоджувач я в курсі, я про вище згаданий фільтр питаю.
777
Добавлено: 17.03.10, 20:51 | Сообщение # 15
В клубе с 20.01.10
Вот рассматривай , тут все видно. Посоветуй его промывать или нужно менять?
Прикрепления: 3795026.gif (38.1 Kb) · 7135066.gif (29.4 Kb)
