Как почистить масляный фильтр на водомасляном охладителе?
Taras_Potatos
Добавлено: 18.03.10, 11:50 | Сообщение # 16
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
777, Дуже цікавий мануальчик у тебе, а чи не можна було б попросити його скинути мені якимось чином?
Чесно кажучи я ніде в ел. каталогах чомусь не знайшов цього елементу .... На мою думку промивання фільтрів -- це як мертвому припарки. Хоча це також залежить від самого фільтра(центрифуга тощо). Як-би дізнатись якийсь каталожний номер, і пробити його ціну для початку ....
Вже не треба, знайшов мануал biggrin
Taras_Potatos - Чт, 18.03.10, 18:23
777
Добавлено: 18.03.10, 20:25 | Сообщение # 17
В клубе с 20.01.10
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Место парковки: г. Ужгород
Если получится пробить номерок фильтра дай знать! Буду благодарен! smile
Taras_Potatos
Добавлено: 18.03.10, 21:28 | Сообщение # 18
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Звичайно!
Taras_Potatos
Добавлено: 19.03.10, 12:58 | Сообщение # 19
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Quote (777)
У меня проблема : при заводке двигателя после длительной стоянки давление масла поднимается через 5-6 секунд. Дело не в масляном фильтре (пробовал разных производителей) и не в вязкости масла (после замены тоже самое). Подкралась мысль ,что виноват дополнительный фильтр масла который установлен на водомасляном охладителе .
Дивись у тому блоці, судячи з тексту є термостат, який працює в діапазоні 76-84 гр., і по ідеї мастило при заводці мало б бігати по малому колі, тому він не мав би задіюватись. На картинці темним вказано коло циркуляції холодного мастила. Більше того, я думаю, доказів звичайно не маю, що цей фільтр служить для того, щоб вода не пішла далі в мастило з того "дивного" теплообмінника.
777
Добавлено: 20.03.10, 22:33 | Сообщение # 20
В клубе с 20.01.10
Может ты прав! Но в любом случае этот фильтр с рождения никто не менял, поэтому я бы все равно хотел его поменять так как летом масло у меня нагревается до 110 градусов , когда температура воды 80. Хотя должно быть примерно одинаково! ИМХО
Taras_Potatos
Добавлено: 22.03.10, 10:25 | Сообщение # 21
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
.... був у себе в гаражі, розглядав двигуни 8144.91 та 8144.97S. Немає у мене цих наворотів..... просто трубки йдуть на теплообмінник....
777
Добавлено: 22.03.10, 20:36 | Сообщение # 22
В клубе с 20.01.10
А у меня точно такая фигня стоит - один в один. Собираюсь менять масло - посоветуй стоит заливать промывку ради этого фильтра или нет . Масло меняю на то же самое уже несколько раз в подряд.
Taras_Potatos
Добавлено: 23.03.10, 10:27 | Сообщение # 23
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Чесно кажучи сцикотно на турбований мотор лити промивки. Бо фігня, яка відклалась по каналах, після промивки точно осяде на валу турбіни. Думаю, що є сенс зняти кришку того фільтра і скупати його в бензині, чи керосині, чи ВД. І аналогічно поступити з елементами термостату.
Taras_Potatos - Вт, 23.03.10, 17:01
Добавлено: 23.03.10, 16:44 | Сообщение # 24
Quote (Taras_Potatos)
Чесно кажучи сцикотно на турбований мотор лити промивки. Бо фігня, яка відклалась по каналах після промивки точно осяде на валу турбіни.
Правельные мысли, никаких промывок! cool
777
Добавлено: 24.03.10, 18:25 | Сообщение # 25
В клубе с 20.01.10
Спасибо за дельный совет буду пробовать! smile
Taras_Potatos
Добавлено: 25.03.10, 18:05 | Сообщение # 26
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Розкажеш, що вийшло .... wink
777
Добавлено: 26.03.10, 08:37 | Сообщение # 27
В клубе с 20.01.10
Канечно!!!
