Проблема замены ролика ГРМ!!!
777
Добавлено: 26.01.10, 09:04 | Сообщение # 1
В клубе с 20.01.10
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Место парковки: г. Ужгород
У меня Lancia Thema 2.5 TD недавно столкнулся с проблемой замены ролика ГРМ в моей модификации ролик перестали выпускать в 2006 году найти его не могу. Во всех каталогах при поиске запчасти по номеру ссылаются на другой ролик ( крепится на платформе под три болта) как быть ? Возможна ли замена?
Прикрепления: 9545726.jpg (36.6 Kb) · 2107180.jpg (56.7 Kb)
disel
Добавлено: 26.01.10, 14:23 | Сообщение # 2
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
А через вин код или оригональную программу пробовал?
777
Добавлено: 26.01.10, 20:39 | Сообщение # 3
В клубе с 20.01.10
По вин коду не получится так как двигатель менял еще старый хозяин, связывались даже с итальянцами через дилеров там сказали, что ролик снят с производства ( но цену называли около 1600 грн) cray Есть похожий ролик по креплению на площадку №5 на рисунке на которую крепится сам ролик. Но я не уверен!
Прикрепления: 3585446.jpg (56.8 Kb)
Добавлено: 26.01.10, 21:41 | Сообщение # 4
777,
Quote (777)
Ну а номер его оригинальный они тебе хоть сказали?
aleks
Добавлено: 26.01.10, 22:24 | Сообщение # 5
В клубе с 26.12.09
Авто: италоремонтник
2000
Место парковки: львов
спиши с ролика номер думаю что помогу дешевле
777
Добавлено: 27.01.10, 08:55 | Сообщение # 6
В клубе с 20.01.10
Номер не могу разобрать , но состоит из шести цифр и латинской буквы "В" в конце , еще надпись "GERMANY" . Чуть позже попробую почистить ролик и скинуть номер.
777
Добавлено: 13.02.10, 15:25 | Сообщение # 7
В клубе с 20.01.10
Привет aleks ! Извени что пропал но помощь мне все еще нужна. Вот номер , которы набит на ролике: 633596 B (GERMANY). Заранее спасибо!
Taras_Potatos
Добавлено: 15.02.10, 12:23 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Тебе обманюють.
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=F5A07D9A
Дорогий ролик, але є у продавців в наявності.
777
Добавлено: 15.02.10, 22:29 | Сообщение # 9
В клубе с 20.01.10
Если посмотреть фотки предлагаемой замены то увидим ролик похожий на зубиловский а на моем имеется выступ примерно 1,5 см (рисунок позиция 8) такого ролика найти не могу по ELKATS заказывал приезжало не то!
Taras_Potatos
Добавлено: 16.02.10, 10:55 | Сообщение # 10
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Ти знаєш, можливо ти і правий. Розглядав каталоги -- в профіль жодної фотки ролика не побачив....
PS У мене такий же ролик .....
Порозглядай ще ось це, може допоможе.
http://cgi.ebay.de/Spannro....f8cf9b8
http://cgi.ebay.de/Zahnrie....ca2dbbd
Taras_Potatos - Вт, 16.02.10, 11:10
777
Добавлено: 17.02.10, 21:40 | Сообщение # 11
В клубе с 20.01.10
Tras Potatos Спасибо за желание помочь но судя по всему придется заказывать обычны, предлагаемый заменой ,ролик (без выступа) и вытачивать какую нибудь шайбу под него. Но как бы не попасть на ремонт двигателя после такой химии sad
ZES
Добавлено: 17.02.10, 23:07 | Сообщение # 12
В клубе с 29.01.10
Авто: вээриксэстиай
маркировку мотора
скинь пожалуйста
Taras_Potatos
Добавлено: 18.02.10, 05:25 | Сообщение # 13
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
777, Воно десь так і виглядає в оригіналі, як ти пропонуєш. А та пластина на екзисті коштує 300+ грн. Тобто можливо варто її купити. Мотор, я думаю, 8144.97(S)
ZES
Добавлено: 18.02.10, 11:50 | Сообщение # 14
В клубе с 29.01.10
Авто: вээриксэстиай
да...
завод снял с производства без последующей замены sad
не смогу помочь
777
Добавлено: 18.02.10, 23:47 | Сообщение # 15
В клубе с 20.01.10
Может стоит снять крышку приводных шестерень и посмотреть что там? Возможно получится поставить ролик с двигателя другой модификации, если кто имеет подобный опыт , подскажите! lumped
