Горит check
| aspire666 | Добавлено: 28.05.11, 14:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
| Нужна ваша помощь. Постоянно горит check. Поменял ДТОЖ проблема не решилась, а наоборот даже ухудшилась обороты на прогретой могут подниматься до 1400, экономайзер постоянно лежит в красной зоне. машина на газу(расход газа космический).
| aspire666 | Добавлено: 28.05.11, 23:35 | Сообщение # 2 |
В клубе с 06.02.11
| назовите причины почему горит check?
юра84  | Добавлено: 28.05.11, 23:42 | Сообщение # 3 |
| а пробывал скидывать клемму? лямбда есть? если да, то проверял?
Quote (aspire666) расход газа космический может надо к газовщику на профилактику показатся.
| aspire666 | Добавлено: 29.05.11, 00:15 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.02.11
| Клему скидывал, не помогает. Лямбда есть, её не проверял. Был я у газовщика ничего не помогает. так же настроили как и я. Нету у них газоанализатора.
| avtomasterUA | Добавлено: 29.05.11, 09:14 | Сообщение # 5 |
| Quote (aspire666) назовите причины почему горит check? Причин может быть мильён. Какое ГБО стоит?
| aspire666 | Добавлено: 29.05.11, 12:34 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.02.11
| ГБО 3 поколения. это точно не из за него, я его отключал, а check и дальше горит.
Выхлопы идут на бензине ну просто термоядерные.
Я думаю что это Лямбда грешит. Можно ли поставить универсальную лямбду? и какие будут последствия?
Лямбда у меня одна стоит.
| aspire666 | Добавлено: 30.05.11, 19:28 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.02.11
| так кто то знает в чем дело?
leo970  | Добавлено: 30.05.11, 19:42 | Сообщение # 8 |
| У Тебя повышенные обороты на хол ходу Ищи подсос воздуха
| Slava_Kiev | Добавлено: 30.05.11, 20:04 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| обороты плавают или стабильные?
юра84  | Добавлено: 30.05.11, 23:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (aspire666) Я думаю что это Лямбда грешит.
Дак она ж даже универсальная денег стоит может заехать на СТО чтоб ее проверили ( лямбду)
| aspire666 | Добавлено: 30.05.11, 23:55 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.02.11
| обороты плавают
нету хороших сто
| vssergey89 | Добавлено: 24.06.11, 20:32 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.06.11
Авто: Lancia dedra 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
Место парковки: Россия Воронеж
| Помоему датчик температуры воздуха
юра84  | Добавлено: 24.06.11, 23:50 | Сообщение # 13 |
| vssergey89, думаю ему это уже не нужно http://club-fiat.org.ua/forum/54-3599-1
