Утром заводиться посте 10-15сек кручением стартера
| axel1belka | Добавлено: 24.12.17, 23:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.12.17
Авто: alfa romeo 156 2003г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd 16v
| Всем привет! у меня альфа с двигателем 1,9 JTD 16v M-jet работает, едет хорошо НО есть проблема! Если вечером поставить в гараж и утром прийти заводит то заводиться посте 10-15сек кручением стартера. Что с ней делать не знаю. Фильтр новый, свечи накала новые, регулятор давления (сеточка чистая), утечки солярки нет. ошибок нет, солярка с вога. Если завести и сразу заглушить то заведется сразу. На горячую заводиться хорошо.
| Крома | Добавлено: 25.12.17, 10:34 | Сообщение # 2 |
| http://neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya
Вкратце. "Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;36 - -//- ; -//- до -30С;40 - -//- ; -//- до -35С."
| byoko | Добавлено: 26.12.17, 12:55 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 multijet
Место парковки: Киев Украина
| попробуйте вручную нагреть свечи. если заведется сразу, реле рано отключает нагрев.
| Крома | Добавлено: 28.12.17, 17:53 | Сообщение # 4 |
| Цитата byoko (  ) попробуйте вручную нагреть свечи. Спрошу вместо страдальца. И как такое реализовать практически?
И не поможет ли включение "зажигания" и свечей соответственно несколько раз перед запуском?
| руслан_коломбо | Добавлено: 14.03.18, 13:58 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.03.18
Авто: fiat ducato
Объём, мощность и тип двигателя: 110лс, 2.2, дизель
Место парковки: Украина, Полтава
| такая проблема у многих
