больная Alfa 164 v6
| tunerboy | Добавлено: 27.01.15, 03:01 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.01.15
Авто: Alfa 164
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 v6 210лс
Место парковки: ourem, portugal
| Здраствуйте. Купил альфу 164, это уже моя вторая с той же проблемой. Если ездит долго, то всё нормально, малые заводки, закидует свечи, в чом дело может быть? сейчас с выхлопной стреляет как с автомата если газа дать хорошо. alfa v6 2.0 turbo 210лс. надоело свечи чистить уже..:/
| CreAtoR | Добавлено: 27.01.15, 09:46 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| перелив жосткий. это же очевидно. шерстить и проверять ДТОЖ и МАП (на вебере ж она?).
| tunerboy | Добавлено: 27.01.15, 18:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.01.15
Авто: Alfa 164
| да как бы что перелив уже понял.. думал тоже возможно турбина масло кидает.. проехала 160тысяч.. датчик жидкости.. если на панеле прибора показует нормально температуру, я думаю он нормально работает? или там есть отдельный для мозгов машины? map где находиться на v6? на впускном колекторе где то? и я не знаю какие там параметры должны быть..:/ weber карбюратор..? нет, инжертор.. bosch помойму..
Сообщение отредактировал tunerboy - Вт, 27.01.15, 19:03
leo970  | Добавлено: 27.01.15, 23:55 | Сообщение # 4 |
| Если инжектор и бошка то датчика ож скорее всего два , один приборке , второй мозгам
| CreAtoR | Добавлено: 28.01.15, 09:27 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.06.11
| их в любом случае два. расходомер есть или где? 2.0 в6 турбокарбюратор? а такие разве были в природе?
| Крома | Добавлено: 28.01.15, 14:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата tunerboy (  ) думал тоже возможно турбина масло кидает Не кидает. Цитата tunerboy (  ) или там есть отдельный для мозгов машины? Цитата tunerboy (  ) weber карбюратор..? нет, инжертор.. bosch помойму. Полезно на коробочках с электроникой и датчиках номерочки посписывать и в поиск. Так и проясниться. Полезно заиметь хоть какое нибудь представление про устройство авто. Кстати. Если там к форсункам тянуться железные трубки, то это механический впрыск. Такое не лечиться.
Волшебник  | Добавлено: 02.02.15, 00:30 | Сообщение # 7 |
| У меня в Темпре был косяк с закидыванием свечей.В 2.0 литровку лил А-92, перешолна А-95 прошло.
| tunerboy | Добавлено: 03.02.15, 13:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.01.15
Авто: Alfa 164
| eto ne ferrari 4tob mehani4eskiy vpresk bel..:) obe4nei nasos v bake i dve reiki.. rashodometra netu. u menia tut benzin 92 netu, tolko 95 i 98.. obe4no 95 zalivaiu. i kogda pokupal belo normalno, posle mesiaca kak u menia, na4ala tak sebia vesti. i ne ezdil na nei po4ti..
turbo carburator ewo do injektora suwestvoval..... no ne v etom slu4ae
ya uje iskal v inete pri4ine, no mnogo razneh sovetov... poskolku eto moia vtoraia mawena s toi je problemoi, dumal mojet kto to smojet pomo4 sovetom u kogo uje toje takoe belo.
