Попытки оживить Альфу 155
| Проц | Добавлено: 17.07.11, 21:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.07.11
Авто: Alfa Romeo 155
Объём, мощность и тип двигателя: 1,7
Место парковки: Ukraine
| Вечер добрый граждане! Досталась тут по случаю Альфа 155, руки до нее некоторое время не доходили т.к. есть другие машины. Вообщем в чем трабл, она с трудом заводится с пинка 10-го, поработает секунд 5-10 и глохнет. При попытке надавить на "тапку" глохнет моментально. Пока проверил наличие искры и давления в топливной магистрали, все в норме.
Какие еще наставления, мысли, направления будут?
| sholfei | Добавлено: 17.07.11, 22:51 | Сообщение # 2 |
| Quote (Проц) Пока проверил наличие искры и давления в топливной магистрали, все в норме. Не,ну может и в моторчике бензонасосного узла быть проблема.Его бы напрямую 12 вольтами проверить-запитать,пусть через трубочку покачает в баллон какой-нибудь минуту-две...а вообще,причин тут может быть миллион
| Проц | Добавлено: 18.07.11, 07:31 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.07.11
| sholfei, его и так и так проверяли, насос тут исключается
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.07.11, 11:49 | Сообщение # 4 |
| Проц, а форсунки то хоть промывали, мож засранные в конец?
leo970  | Добавлено: 19.07.11, 18:57 | Сообщение # 5 |
| Либо глюк бортовика Либо глючит датчик КВ ектронику проверять надоть
| Проц | Добавлено: 24.07.11, 17:35 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.07.11
| Quote (JOKER) а форсунки то хоть промывали, мож засранные в конец? Промывали когда меняли все расходники. Quote (sholfei) Не,ну может и в моторчике бензонасосного узла быть проблема.Его бы напрямую 12 вольтами проверить- Заменили на новый и машина заработала, а ведь до этого его проверяли
| avtomasterUA | Добавлено: 26.07.11, 07:30 | Сообщение # 7 |
| Quote (Проц) а ведь до этого его проверяли Проверка без нагрузки это не проверка. Если сгорела какая то часть обмотки то он крутить будет, а стоит только дать небольшую нагрузку на вал и всё....
