Машина починає давитися!!
| Андрік | Добавлено: 03.02.11, 11:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.02.11
Авто: Alfa Romeo 146,1995
| Привіт!!! Що може бути з машиною коли натискаєш на педаль газу машина починає давитися!!1 Таке враження ніби бензину не хватає!!!
| Самоделкин | Добавлено: 03.02.11, 17:09 | Сообщение # 2 |
| Если подозрение что нехватает бенза проверяй давление в топливной рампе
| Lyuk56 | Добавлено: 03.02.11, 19:59 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Несколько дней назад менял воздушный фильтр.По спешке забыл зажать воздушный патрубок между колектором и интеркулером.В движении он соскочил с интеркулера.После этого при нажатии на газ машина давится,ехать не хочет.Без нагрузки работает нормально.Так что может быть подсос воздуха,или как сказал Самоделкин,проблема стопливом.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 04.02.11, 06:13 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (Lyuk56) Несколько дней назад менял воздушный фильтр.По спешке забыл зажать воздушный патрубок между колектором и интеркулером.В движении он соскочил с интеркулера.После этого при нажатии на газ машина давится,ехать не хочет.Без нагрузки работает нормально.Так что может быть подсос воздуха,или как сказал Самоделкин,проблема стопливом. При таком раскладе если воздух в цилиндры шел минуя воздушный фильтр,причем несколько дней, весьма может быть,что с воздухом натащило всякой грязи в дроссельный узел...Может, стоит его помыть?
