Подскажите, что это за прибор?
| Magirus8 | Добавлено: 24.11.13, 22:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Сообщение отредактировал Magirus8 - Вс, 24.11.13, 22:09
| серега76 | Добавлено: 25.11.13, 13:01 | Сообщение # 2 |
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
| Судя по всему-это резистор на включение вентилей.У меня на Фиорино стоял,но перегорел-и пришлось подключать напрямую.
leo970  | Добавлено: 26.11.13, 20:23 | Сообщение # 3 |
| ТОчнее ето датчик температуры который посылает сигнал в мозг о температуре воздуха за радиатором А мозг уже смотрит справляеться один вент или надо включать второй
| серега76 | Добавлено: 26.11.13, 22:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 15.02.13
| У меня в мануале он обозначен как резистор,а по поводу выбора включения количества вентиляторов-согласен.А температурный датчик включения вентиляторов находится на фото левее за воздухозаборником,и его не видно))
| Magirus8 | Добавлено: 28.11.13, 22:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
| Спасибо всем!!!Это важная для меня информация! ... У меня, датчик включения вентиляторов находится, возле топливного фильтра. Про резистор спасибо, я догадывался, что этот прибор как влияет на включение вентиляторов, но его отсоединение, не помогло, и вентиляторы как работали на полную мощность при холодном двигателе, так и продолжали работать. Теперь в связи с новыми обстоятельствами, помогите мне в теме http://club-fiat.org.ua/forum/73-7732-1#99957 плиз! Администраторы, спасибо, я получил ответ знатоков, тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал Magirus8 - Чт, 28.11.13, 23:01
