Загорелась лампочка зарядки аккумулятора - что делать?
TopSplin
Добавлено: 05.05.17, 18:40 | Сообщение # 1
В клубе с 10.04.14
Авто: Fiat Doblo 2007 г.в.
1,3
Здравствуйте.
Вот у меня проблемка случилась. Вчера катался - и начала периодически блымать лампочка зарядки аккумулятора (2 раза блым-блым - и потухла, все ок езжу, бывало частенько блымала, а бывало вообще не блымала). Сегодня все ок, но вот зажглась и все не гаснет. Один раз было - зажглась, полкилометра проехал - потухла, остановился, заглушил авто, завожусь - горит, и все не гаснет(((
Что делать, все чем причина? В голове кучу возможных вариантов (и щетки генератора, и отходит контакт там какой-то, предохранитель полетел...). Я сам в ремонтах почти полный 0. Подзачистил контакты на аккуме - не помогло.
Очень нужны советы спецов.
Спасибо
анатолий
Добавлено: 05.05.17, 23:09 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
Що робити що робити як діти малі тестер в руки і міряємо  чи дає зарядку генератор якщо ні то  знімаємо генератор і в ремонт  скоріше всього будуть щітки генератора або діодний міст. однозначно дорога на сервіс по генераторах
Добавлено: 06.05.17, 04:38 | Сообщение # 3
Тогда зачем голову забивать всеми этими " диагнозами"?
Да еще варианты выдумывать из наборов слов.
Могу еще штук много подкинуть, да все равно без реального специалиста толку не будет.
Вот его и ищи.
И очень желательно что бы ему слово Denso было ему знакомо.
Разве это измерение лампочку угомонит?
Добавлено: 06.05.17, 08:02 | Сообщение # 4
TopSplin, да генератор подыхает. Самое тяжелое последствие это трещина в корпусе.
Добавлено: 06.05.17, 16:47 | Сообщение # 5
DENSO 59 C132 11204/2
MS 1022118430  51714794
A115IM 14V 70A
И корпус не треснул, да обмотка статора сгнила.
Но нет худа без добра.
Был повод выяснить что...
Название метода намотки - волновая сосредоточенная
Соединение обмоток треугольником.
Имеет 10 полных витков в каждой фазе проводом диаметром 1.4мм.
Заодно и попутно.
"Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации "база"):
  -передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
  -задний BB1- 3036 (размер 16.96x34.97x9.94 SKF). Следует обратить внимание!!!
Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит.
Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит."
TopSplin
Добавлено: 07.05.17, 14:17 | Сообщение # 6
В клубе с 10.04.14
1,3
Спасибо всем. Главное, что понял - что надо ехать к электрику-генераторщику.
Кстати вопрос - сколько может авто проехать на одном аккумуляторе?
Добавлено: 07.05.17, 17:04 | Сообщение # 7
все зависит от вашего акб можно и 5 км можно и 30км, а может и больше
Добавлено: 08.05.17, 09:51 | Сообщение # 8
Если ехать с машиной сопровождения и периодически менять
аккумуляторы можно проехать тысячи километров.
До места ремонта наверняка короче будет.
И лампочка все таки иногда гаснет и в это время генератор подкачивает аккумулятор.
TopSplin
Добавлено: 09.05.17, 17:03 | Сообщение # 9
В клубе с 10.04.14
1,3
Всем спасибо за высказывания. Рассказываю. Перед тем как ехать к мастеру - я решил дать хороших оборотов. Газнул больше 5000 оборотов и лапочка  погасла. Еще немного погазовал - за 5000 лампочка подмигивала. В итоге к мастеру приехал с негорящей лампочкой. Разобрали -  как и следовало ожидать: щетки и кольца. Поменяли (заодно и подщипник внутренний) и все ок.
За работу содрали 400 грн. (изначально хотели 500) + запчасти.
Добавлено: 09.05.17, 19:10 | Сообщение # 10
вы это зря так при подгоревших щетках, или уже заканчивающихся, таким макаром можно запросто спалить якорь
Добавлено: 10.05.17, 04:16 | Сообщение # 11
Других методов в голливудских фильмах не бывает.
Это ты в колодец плюнул.
Ну да.
