Некоректна робота мікріка в задній розпашній двері
wilcox
Добавлено: 28.08.16, 15:00 | Сообщение # 1
В клубе с 26.09.15
Авто: Fiat Doblo 2010 г.
1.3/85 л.с. 223А9000
Место парковки: Киев, Украина
Замінив нижній замок лівої розпашної двері з мікріком. Після цього підсвітка салона стала працювати "навпаки". При закритті задніх дверей світло в салоні вмикається, при відкритті дверей - вимикається... Фіат Добло 2010 року, 1,3 MJ, кузов - вантажний фургон, але перероблений під пасажира. Якщо в когось були такі трабли, підскажіть, де шукати причину неправильної роботи підсвітки салона?
Добавлено: 29.08.16, 20:06 | Сообщение # 2
Я думаю что причина в проводах! Попробуй + и - местами поменять!
Добавлено: 29.08.16, 20:06 | Сообщение # 3
wilcox, ну так где лазил там и ищи . может провода перепутал местами
wilcox
Добавлено: 29.08.16, 20:33 | Сообщение # 4
В клубе с 26.09.15
Провода менял местами, не помогло...там принцип "від перестановки доданків...". Грешу на бракованный замок, точнее микрик не тот стоит..работает на замыкание, а не на размыкание. На проводах, которые идут в заднюю дверь-распашенку (зелено-черный и красно-черный) висит постоянный "+". На микрик (в замке) идут серый и синий. Мистика...Читал на форуме, что при открытии задних дверей включеться только подсветка багажника, а у меня включается свет в салоне и над водителем (правда не правильно). Машинка переделанная с грузовой... В проводку я не лез..как то так. wacko
Добавлено: 30.08.16, 00:01 | Сообщение # 5
(правда правильно) только что специально вышел к машине и открыл заднюю дверь,свет загорелся в багажнике и в салоне сразу.
так поставь свой старый микрик и не морочь голову ерундой
wilcox
Добавлено: 20.09.16, 19:54 | Сообщение # 6
В клубе с 26.09.15
Проблему з мікріком вирішив наступним чином: болгаркою зпиляв закльопку з того боку, де стоїть мікрік і зняв бокову частину замка. Перепаяв виходи з мікріка так, щоб при закритті дверей контакти розмикалися, а при закритті  - розмикалися. Зібрав замок. Все почало працювати як потрібно. При закритті дверей світло вимикається, а при відкритті - вмикається. Ось так. Всім дякую, хто допоміг.
