Вопрос по блоку управления
sash_ok
Добавлено: 09.04.16, 17:51 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
На панели загорелся символ ключик, ну и машина не заводится . Думал компьютер потерял ключи. Пригласил  специалистов для привязки ключей. Ну мне сообщили что ключи иммобилайзер видит. Команды на запуск не даёт
блок управления. Хочу его снять ,а найти не могу . Блок стоящий за блоком предохранителей в салоне на него непохож. Пластиковый и номер его в нете пробивается как блок комфорта. Люди отзовитесь кто его видел в Доблике 2007 г 1,9 MultiJet.
Алексей33
Добавлено: 09.04.16, 18:41 | Сообщение # 2
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Доброго времени суток, у меня мультиджет 1,3, на нем стоят два блока управления один под правой коленкой водителя, там где предохранители, в нем как раз и зашиты ключи, пробег, для интереса менял блок управления который стоит в моторном отсеке на новый, машина заводилась без проблем и без привязки ключей, возможно у вас дурит второй блок.
sash_ok
Добавлено: 09.04.16, 22:41 | Сообщение # 3
В клубе с 19.12.11
Ура я нашел где стоит блок управления двигателем.Отсек дворников. Да неисправность в блоке под капотом. Но прочитав кучу форумов все утверждают ,что при замене моторного бу необходима прошивка ключей.И в продаже б/у блоков продают комплект (блок управления,иммобилайзер,ключи с замком). Теперь надо знать где качественно его отремонтировать в Киеве, и бу от мотора 120 л.с будет работать на моторе 105л.с. Моторы вроде бы одинаковые
Добавлено: 09.04.16, 23:39 | Сообщение # 4
он подлежит ремонту?
sash_ok
Добавлено: 10.04.16, 18:35 | Сообщение # 5
В клубе с 19.12.11
Ну объявления встречал.
