сигнал Doblo Nuovo
| rodzik | Добавлено: 05.04.16, 10:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.07.15
Авто: Fiat Nuovo Doblo 2011
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 multijet (198A3000)
Место парковки: Херсон, Украина
| сгорел предохранитель на сигнал, - заменил, поездил какое-то время, затем опять пропал сигнал. На этот раз предохранитель оказался в порядке. нашел где стоит сигнал (прикручен на правый лонжерон чуть ниже фары), снял его-не работает. Залил его WDшкой, легонько постучал по корпусу, - заработал. На корпусе сигнала обнаружена латинская L, что по-идее означает сигнал низкого тона (сигналы вроде всегда по 2 стоят - сколько машин у меня было - везде было по два), внимание вопрос: есть ли на этом авто вторая улитка? по логике быть должна, но я найти не смог. Посмотрел так же и в ориг. программе, - там тоже указано что улитка всего одна (http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=531039). Как-то не правильно это, да и звук клаксона реально унылый какой-то (точно L)
Сообщение отредактировал rodzik - Чт, 07.04.16, 12:40
| Valter | Добавлено: 05.04.16, 12:02 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| какие проблемы? купи новый на рынке на любой вкус
| Jex | Добавлено: 05.04.16, 19:45 | Сообщение # 3 |
| волговский норм
| Крома | Добавлено: 06.04.16, 07:49 | Сообщение # 4 |
| В современных бибикалках обмотка из алюминиевого провода и клеммы железные. Такое срока службы не добавляет. Так же мембрана голая, некрашеная. Прогнивает быстро. Полезно какие нибудь антикоррозионные меры принять перед применением.
Волговские ГАЗ-24 тяжелые и потому крепить надо с умом. Но вот такие, с Победы производят неизгладимое впечатление. https://g-a.d-cd.net/ce338a8s-960.jpg Ассоциируются с акустическим оружием.
Желающие применить пневматические учитывайте задержку в срабатывании. Всего секундочка, которая с износом компрессора будет только увеличиваться Авто за секунду при скорости 60 проезжает 16.6 метра. Значит часто и густо сигнал будет в никуда. Но приятельниц вызывать конечно сгодиться.
| rodzik | Добавлено: 07.04.16, 12:39 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.07.15
| Цитата Valter (  ) какие проблемы? никаких. интересуют ответы на вопросы. заданные в 1м посте.Цитата rodzik (  ) есть ли на этом авто вторая улитка? если знаете-подскажите. если нет, то ....
