Глюки с панелью приборов
| Funtiks1111 | Добавлено: 04.01.15, 19:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| мужики всем привет.может кто подскажет куда копать.началось недельки две назад вставил ключ в замок провернул а ключ на приборке не погас короче скинул клему подождал пару минут надел всё стало на свои места.а сегодня еду с рыбалки все норм стал на заправке заправился втавляю ключ в замок а ключик на табло не тухнет но ещё и загорелась лампа акум.скинул клемы опять подождал 5 минут надел вобщем завёл поехал дальше с включеними габаритами вобщем еду вдруг подсветка на приборке потухла потом загорелась потом стрелки прыгнули и на ходу загорелась лампа температуры а стрелка упала на ноль.до гаража доехал заглушил открыл ворота давай заводить опять ключик не тухнет 2 раза снимал клемы пока ключик погас завёл а пол приборки не работает и лампа акум и температуры горит не гаснет .мужики подсказывайте куда смотреть шо крутить вообщем печалька
Alex  | Добавлено: 04.01.15, 20:29 | Сообщение # 2 |
| Funtiks1111, то, что сразу в голову пришло , смотри массу под левой водительской ногой. Находится под пластиковой накладкой. интересный трабл
| Funtiks1111 | Добавлено: 04.01.15, 20:30 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| Alex, не не смотрел а там есть масса?
Alex  | Добавлено: 04.01.15, 21:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата Funtiks1111 (  ) не не смотрел а там есть масса? Да масса есть! Причем приличная с виду нормальная начал трогать развалилася. Отрезал купил новую клемму обжал проблема исчезла с многофункциональным табло. смотри если эта масса не поможет надо делать всем массам ревизию. Мое личное мнения думаю проблема в этом. Обычно Добло подвержен таким болезням как масса
| Funtiks1111 | Добавлено: 04.01.15, 21:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| я только месяц назад перепаял массу на коробку а не подскажешь где еще есть массы
Alex  | Добавлено: 04.01.15, 21:58 | Сообщение # 6 |
| Цитата Funtiks1111 (  ) а не подскажешь где еще есть массы вот тема подобная там есть картинка по масса правда не знаю все или нет по кузову подскажите по електричеству добло 1.4
| Funtiks1111 | Добавлено: 04.01.15, 22:47 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| спасибо завтра буду ковыряться
| fiat192003 | Добавлено: 28.05.15, 16:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.05.15
Авто: Doblo 1.9 D
Место парковки: Киев Украина
| Всем доброго дня.Прошу поделится решением проблемы со взбесившейся приборкой на добло 2003 г.в .У меня- самопроизвольное пропадание то одной то другой стороны стрелочных индикаторов чаще лежат все а контрольные лампы то пропадают то появляются.Часто бывает мигает лампа контроля запаса хода при наличии в баке более чем минимум- по разному.Иногда не принимает ключ ,иногда не гаснет после включения зажигания чек.Замечено чаще проблема при жаре ,когда стоит на солнце.Если завёл .можно ехать смело,дизель пашет,вся наружная сигнализация работает,а приборка живёт своей жизнью.Какой то системы не наблюдается.При этом диагностика экусканом показала ошибки в сигнале с САN и не правильном сигнале скорости от САN и т.д.А параметры диагностика читает все без исключений. Слышал что может быть проблема с массой, проверил три массовых разъёма-один в мот отсеке.один с низу стойки водительской двери.один у основания сидения водителя.где ещё не знаю.Мучаюсь две недели.уже достало.Заранее благодарен за реальную подсказку.
| Jex | Добавлено: 28.05.15, 20:25 | Сообщение # 9 |
| Масса массой но очень похоже на клемы аккумулятора может глючить как масса так и плюс,сперва почистить сами клемы ,на другой машине у меня было точно также как вы описываете причина нашлась на плюсе клемы (обжиме проводов) несколько жил было просто переломано и окислены провода но не сильно,короче был плохой контакт .поменял клему полностью и проблема решилась.еще симптомы были приборка тупо гасла при заводе
Alex  | Добавлено: 28.05.15, 20:47 | Сообщение # 10 |
| Я бы еще проверил на защелках разъемы мама папа в блоке предохранителей под торпедой с вод. стороны
| fiat192003 | Добавлено: 01.06.15, 19:39 | Сообщение # 11 |
В клубе с 27.05.15
Авто: Doblo 1.9 D
| Клеммы акамулятора проверены первым делом,все доступные разъёмы проверены минимум на наличие окиси и поёрзаны туда сюда на всякий случай,кинута доп масса акам-кузов-двиг проблема не уходит.Один из электриков самоучек списывает всё на неправильную работу генератора- типа скачки напр .но экускан ни разу не показал выше 14.2v во загадка.При заводке приборка не гасла ни разу,а вот сегодня два раза во время движения включалась как будто только вставил ключ и повернул.?????????????????????????????БЕДА. Добавлено (28.05.15, 23:14) --------------------------------------------- интересно как решилось у funtiks1111 ,вроде похоже Добавлено (01.06.15, 19:39) --------------------------------------------- АУ..АУ..Уважаемые италоводы ,неужели настолько сложный вопрос задан,разве он не заслуживает обсуждения?Я не один с такой проблемой,решения пока нет.!!Уделите внимание,ждём помощи уже вдвоём.
Alex  | Добавлено: 01.06.15, 21:23 | Сообщение # 12 |
| Цитата fiat192003 (  ) на неправильную работу генератора корпус генератора целый?
| fiat192003 | Добавлено: 15.06.15, 18:22 | Сообщение # 13 |
В клубе с 27.05.15
Авто: Doblo 1.9 D
| конечно целый,но появился ещё один симптом-не работает эл коректор фар. Добавлено (15.06.15, 18:22) --------------------------------------------- Доброго времени.Самостоятельно своего скакуна вылечить не удаётся.Заменен ЭБУ,взят с разборки вместе с блоком иммо и чипами в ключи- итог --приборка не скачет,иммо читает,движок заводится но работает в аварийном режиме,плюс отказ ЦЗ,стеклоподьёмники ,коректор фар,автомат освещения салона и освещение заднего хода.движок педали не слушает,если долго держать поднимает до 3000об секунд за 20.прошу помощи
