Проскакивает искра на двигателе 1,3 дизель
V6tal
Добавлено: 03.11.14, 22:52 | Сообщение # 1
В клубе с 12.09.13
Авто: Fiat Doblo 2004
1,3 М-джет
Место парковки: Котовск Украина
Подскажите, при замене масла увидел между шкивом носка коленчатого вала и поддоном двигателя проскакивает искра, при работе на холостых период проскакивания гдето раз в 1 секунду, по какой причине может проиходить появление искры???
V6tal
Добавлено: 04.11.14, 19:49 | Сообщение # 2
В клубе с 12.09.13
1,3 М-джет
Проверял, но не откручивал, попробую поменять масу.
collenz
Добавлено: 27.11.14, 23:29 | Сообщение # 3
В клубе с 27.11.14
Место парковки: Житомир
у меня Fiat Doblo 1.3 multijet 2005 г.купил буквально на днях,вообщем тема такова на холостых пока грел машинку вышел покурить и услышал звук как будто где то ток бьет,долго не думая лечу к другу на сто он сразу же нашел где(добавлю фото) пока на словах вообщем за передним правым колесом там где ремень и с под него лупит искра на корпус,искра где то в пол пальца.Набираю электрика тот даже недослушав моего расказа заявил что знает что за х... и на мой вопрос как это устранить сказал что оно само пройдет такое бывает и можеш не переживать.Хотя обратился и к другому электрику так тот вообще в шоке в первые такое видет. Ах да ну и когда мой друг нашол где бьет он взял и налил на ремень воды искра ушла "О,блаженство" подумал я,но секунд 15 вода высохла и снова искра.Признаюсь чесно неприятно.
Может кто поможет решить проблему ну оч нужно
фото http://s52.radikal.ru/i138/1411/55/810ee3220611.jpg
collenz - Чт, 27.11.14, 23:32
valekor
Добавлено: 28.11.14, 07:36 | Сообщение # 4
В клубе с 21.01.14
Авто: Фіат добло 2006 максі
Место парковки: Знаменка
В першу чергу перевірити кабель маси. Він під термоусадкою часто переламується і окислюється.
collenz
Добавлено: 28.11.14, 19:55 | Сообщение # 5
В клубе с 27.11.14
а де цей кабель якшо можна то фото,ато я зачистив кабель маси на двіжок і всьоравно б.е,
тепер розкажу шо зробив шоб не було чути іскри(їду на базар продавать) взяв наматав медной проволки і так шоб проволка торкалась шківа шо крутится і всьо не чути,но коли проволка стрется то буде знов лупить.
вовар
Добавлено: 29.11.14, 08:55 | Сообщение # 6
1.9 qtd
а не связано ли сее со статическим електричеством? чтоби скакнула искра нужно с десяток тисяч вольт,а их на дизеле нет. может просто поменять ремень или почистить от сажевого налета? почему не заправляют бензин в пластик? тоже из-за статики. я так думаю если не прав -поправте,удачи.
dizellist
Добавлено: 16.04.15, 10:31 | Сообщение # 7
В клубе с 09.04.15
Авто: Fiat Doblo Maxi 2010
1,3
Место парковки: 61000 Украина
ну походу это статика, меняй ремень на нормальный и всё!
Добавлено: 16.04.15, 17:06 | Сообщение # 8
Бесплатная электрофорная машина получилась какая то.
Проволочка, даже когда  когда сотреться, все равно будет с маленьким зазором.
А в маленьком зазоре и искра будет маленькая, малозаметная.
Чем больше сажи и грязи на ремне тем лучше.
Но можно и Антистатиком побрызгать.
Дежурный возможно поискать у окружающих женщин.
В моем бензиновом авто пластмассовый бензобак.
Пластмасса пластмассе рознь.
Нормальный ремень это какой?
В магазине ведь по таким "критериям" не продают.
Алексей33
Добавлено: 14.03.16, 07:21 | Сообщение # 9
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Доброго времени суток, была такая же проблема, при замене цепи ГРМ заодно поменял и помпу, как ни странно искра пропала и щелчков больше пока нет. Сама помпа была уже как и цепь на подходе, пробег 109 т км
Yukki_112
Добавлено: 14.03.16, 21:50 | Сообщение # 10
В клубе с 06.12.12
Авто: фиат добло 2007г
Место парковки: г кривой рог
БЫЛА ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАМЕНИЛ РЕМЕНЬ И ВСЕ ПРОШЛО smile
