Будет ли работать родной БК после снятия аккумулятора?
Floristik
Добавлено: 29.01.14, 12:35 | Сообщение # 1
В клубе с 01.09.13
1.9 JTD
Место парковки: Бердичев Украина
Интересует вопрос, будет ли работать компьютер на Добло дизель, после того как снять на ночь чтобы занести в дом аккумулятор, а утром поставить снова на автомобиль? Не будет ли сбоев в системе? Плохо заводится в мороз, аккумулятор думаю заносить в дом на ночь, но боюсь снимать чтобы не сбить компьютер. Поделитесь кто это уже делал. Заранее благодарен всем кто ответит.
CreAtoR
Добавлено: 29.01.14, 12:51 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
ну обычный же комп может пережить вытаскивание шнура из розетки? так чего ж этому не работать?
только снимать надо сначала "-", а потом "+". при установке аккума напяливать в обратном порядке. и самое главное: НЕ ПЕРЕПУТАТЬ полярность!
Levin_Viktor
Добавлено: 29.01.14, 13:47 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Тут ещо вопрос по этой теме.На пару месяцев можно аккум снять?А по весне поставить обратно, не каких глюков в системе не будет?
Добавлено: 29.01.14, 13:59 | Сообщение # 4
ни фига не буит сначала минусовую клемму скидывайте потом плюсовую
Floristik
Добавлено: 29.01.14, 15:35 | Сообщение # 5
В клубе с 01.09.13
1.9 JTD
Меня интересует это ответы людей которые делали это? В других местах я читал, что после снятия и постановки аккумулятора компьютер должен как бы перестроится, и сначала могут быть некоторые проблемы. Поэтому хотел бы услышать ответы именно тех людей кто это делал и их мнение.
Добавлено: 29.01.14, 16:14 | Сообщение # 6
Именно сегодня я этим вопросом и занимался biggrin снял акб и поставил в теплое помещение так как автомобиль находится на улице и не известно сколько простоит
какие проблемы?
подстроится под ваш стиль вождения и все
имхо снимая акб на трех автомобилях Добло включая новый кузов. Лично я последствий не замечал smile
Добавлено: 29.01.14, 18:33 | Сообщение # 7
Floristik, я пока в больничке валялся с ногами, машина 3 месяца стояла с отключенным аккумом. Потом поставил, завел и поехал. Так что не бери дурного в голову и тяжелого в руки biggrin
Добавлено: 29.01.14, 18:59 | Сообщение # 8
Я зимой тож выезжаю раз в месяц. Забераю аккумулятор домой со стоянки. Ничего не будет!!!
Только часы настроить прийдется и всё!!!
Добавлено: 29.01.14, 22:46 | Сообщение # 9
Floristik, зимой 2011-2012 снял акум в ноябре, а поставил в конце марте, и ничего, все нормуль.
Добавлено: 30.01.14, 02:51 | Сообщение # 10
Снимаю и ставлю каждый день,просто машина под домом стоит и заводиться с теплым аккумулятором легче с утра
